  Rund um AutoCAD
  blöcke und bemaßungsstil importieren
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  blöcke und bemaßungsstil importieren (400 mal gelesen)
Lemsi
Sehen Sie sich das Profil von Lemsi an!   Senden Sie eine Private Message an Lemsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lemsi
erstellt am: 22. Okt. 2006 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich hätte eine Frage:
Kann man in einen Button einen Befehl reinschreiben der einen block aus einer vorhandenen Zeichnung einfügt?
Kann man einen Bemaßungsstil aus einer vorhandenen Zeichnung einfügen, am liebsten auch wieder über einen Button (Bemaßungsstil inklusive Pfeilform, Layerfarbe etc.)?
Mfg Christian
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 22. Okt. 2006 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lemsi 10 Unities + Antwort hilfreich
1.
Am einfachsten mit der Werkzeugpalette.
Zeichnung öffnen, die den Block enthält, Block einfügen, eingefügte Blockreferenz auf die Werkzeugpalette ziehen.
Der Block wird immer aus der "Mutterzeichnung" entnommen.
Geht natürlich auch über das Designcenter.
Diese Funktionalität direkt auf eine normale Werkzeugkstenschaltfläche zu legen ist aber mit Bordmitteln nicht möglich, da es keinen Befehl zum Einfügen eines bestimmten Blockes aus einer beliebigen DWG gibt.
2.
Ja, über das Designcenter (sofern die aktuelle Zeichnung noch keinen gleichnamigen Bemaßungsstil enthält)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Okt. 2006 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lemsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem DesignCenter lassen sich deine Wünsche realisieren. Wenn dir das nicht ausreicht, bleibt bloß eine entsprechende Programmierung.
  - Thomas -
