  Rund um AutoCAD
  .lsp Datei
Autor Thema:  .lsp Datei (534 mal gelesen)
Lemsi
Sehen Sie sich das Profil von Lemsi an!   Senden Sie eine Private Message an Lemsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lemsi
erstellt am: 20. Okt. 2006 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich bin neu hier und hätte da gleich mal eine Frage:
Hat jemand von euch eine .lsp Datei bei der in die momentane Zeichnung eine bestimmte .las (Layer) Datei geladen wird. Ich will diese Datei in einen Button geben und wenn ich diesen Button drucke wird eine bestimme Layer-datei geladen. Vielleicht kann mir da jemand von euch helfen?
Mfg Christian
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Okt. 2006 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lemsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de/augce.de !
Zu deinem "Problem":
Dazu musst du lediglich wissen wie Scripts bzw commands mit Lisp abgearbeitet werden:
^C^C(command "_-layer" "_A" "_I" "LW://Verzeichnis//Unterverzeichnis//Dateiname.las" "" "")
Der Layerstatus darf allerdings nicht bereits vorhanden sein - somit müsstest du vorher noch das Löschen eines eventuell gleichnamigen Layerstatus einbauen.
Grüsse
EDIT: Befehlskorrektur
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 20. Okt. 2006 editiert.]
Lemsi
erstellt am: 20. Okt. 2006 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich habe diese Befehlszeile in einen Button hineingegeben und er hat folgende Meldung in die Befehlszeile gegeben und hat gleichzeitig die _cui Datei aufegemacht. Was habe ich denn da wieder falsch gemacht?
Mfg Christian
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 20. Okt. 2006 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lemsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Korregiere mal das _-la auf _-layer...
Grüsse
Lemsi
erstellt am: 21. Okt. 2006 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juhu vielen dank
Gott schütze die Internet Foren
