Thema: Problem mit Layout und gestrichelten Linien (1445 mal gelesen)
cschra Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 05.09.2006
erstellt am: 20. Okt. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Zeichnungen mit Linienlängenwerten von beispielsweise 1400mm, sowohl aber auch mit Durchmessern von 8mm. Nun soll die gesamte Zeichnung auf DIN A3 im Maßstab 1:10 dargestellt werden und ich stehe nun vor dem Problem, dass ich verdeckte Linien und Mittelpunktslinien im Layout total verzerrt angezeigt bekomme. Logisch, ich weiß. Aber ich würde gern ein für allemal kapieren, wie ich die Relationen in Bezug auf den Maßstab im Layout anpassen kann, ohne dass ich gestrichtelte Linien im Modelbereich als durchgehende angezeigt bekomme, um sie dann letztendlich im Layout korrekt ( schön wär, wenn das so wäre ) zu sehen. Ich habe die Eigenschaften der gestrichelten Linien für den Modelbereich auf 0.1, aber bekomme die Strichabstände im Layout zu groß angezeigt, so dass kleine Kreise als "2 Klammern" dargestellt werden. Das Problem treibt mich zur Weißglut und ich hoffe das hier jemand in der Lage ist mir zu helfen.. Liebe Grüße und danke im vorraus, Christian
PS: Ich arbeite mit ACAD 2007 LT
[Diese Nachricht wurde von cschra am 20. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2018 Solidworks 2016 Sp5 Enterprise PDM 2016 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Samsung S24C650 Dell M4800
erstellt am: 20. Okt. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cschra
Hallo Christian, Schau dir mal die Systemvariable Psltscale an. Diese steuert die Darstellung der Linien zwischen Modell und Layout. Stell die mal auf 1 und regenriere dein Layout. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschra Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2006 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2006 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cschra
cadworker Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 106 Registriert: 09.10.2004 AMD K7 2400 256 DDR; XP-Prof. SP2; ACAD 2002+2004 Voll; ET
erstellt am: 21. Okt. 2006 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cschra
THE_ONE Mitglied Student, Alter:23
 Beiträge: 299 Registriert: 27.04.2005 AMD XP 2000, 512MB-RAM, WIN XP Pro Readon 9600Pro VIZ 2005, Autocad 2009
erstellt am: 21. Okt. 2006 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cschra
Hi! Dank euch is das mit diesem Faktor nun auch für mich kein Problem mehr. Kämpfe mit dem Problem schon seit zwei Jahren und habe immer geglaubt das ist ein Bug von ACAD. Gibt es eigentlich einen vernünftigen Grund diese Variable nicht auf 0 zu stellen. Kennt also jemand einen Anwendungsfall wo man PSLTSCALE auf 1 stellt, kann ma da vieleicht in zusammenhang mit anderen Eigenschaften irgend etwas sinnvolles bewirken. MFG THE_ONE ------------------ AMD XP 2000, 512MB-RAM Readon 9600Pro VIZ 2005, Autocad 2005 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2006 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cschra
Hi, Erstelle mal eine gestrichelte Linie im Modellbereich. Danach erstellst du zwei Ansichtsfenster (mit Inhalt der Linie) mit unterschiedlichen Maßstäben. Da kannst du den Unterschied am einfachsten erkennen. Wir haben die Variable immer auf 1 stehen. Gruß, Carsten
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 21. Okt. 2006 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cschra
PSLTSCALE 1 ist immer dann sinvoll, wenn man mit Layouts und mehreren Ansichtsfenstern in verschiedenen Maßstäben arbeitet, die Strichelung aber in allen Ansichten eine gleichmäßige Länge auf dem Ausdruck erhalten soll. Zwei Bilder sagen mehr als 1000 Worte. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 23. Okt. 2006 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cschra
Die Anhänger von PSLTSCALE=1 zeigen immer nur die Bilder der Ansichten in den verschiedenen Maßstäben, nie aber zeigen sie uns, wie die Linien im Modell aussehen. Von WYSIWYG ist da nämlich keine Rede mehr, d.h. das Problem ist nicht gelöst und verlangt eine xxLTSCALE-Variable für jedes Ansichtsfenster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschra Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cschra
Zitat: Original erstellt von cad4fun: Die Anhänger von PSLTSCALE=1 zeigen immer nur die Bilder der Ansichten in den verschiedenen Maßstäben, nie aber zeigen sie uns, wie die Linien im Modell aussehen. Von WYSIWYG ist da nämlich keine Rede mehr...
Wenn man zum Umschalten vom Layout zum Modell nicht die Layout Tabs, sondern den Befehl AFMAX/_VPMAX benutzt (Eintippen im Layout oder Doppelklicken auf den Ansichtsfensterrahmen), bekommt man ein einwandfreies WYSIWYG. Neben der richtigen Linientypskalierung mit Ansichtsfenstermaßstab werden z.B. auch im Ansichtsfenster gefrorene Layer nicht angezeigt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cschra
d.h. arbeiten im Ansichtsfenster, gute Idee, gefällt mir, aber 25 Leute in der Arbeitsweise umstellen? 80% davon sagen, wozu, ich habe nur Pläne mit gleichem Maßstab,ich brauche das nicht. Umstellung von(bei uns ) acad.lin auf acadiso.lin UND jetzigen LTSCALE mit Faktor 0.4 multiplizieren ODER acad.lin belassen und LTSCALE mit Faktor 10 multiplizieren. Ergibt 2 Monate Heulen und Zähneknirschen. Nicht sehr lustig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cschra
Zitat: Original erstellt von cad4fun: ...Umstellung von(bei uns ) acad.lin auf acadiso.lin UND jetzigen LTSCALE mit Faktor 0.4 multiplizieren ODER acad.lin belassen und LTSCALE mit Faktor 10 multiplizieren. Ergibt 2 Monate Heulen und . ...
LINIENTYPEN neuladen kann man auch ohne Heulen und Zähneknirschen in 5min durch einen Lisp-Fünfzeiler in der acaddoc.lsp erledigen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
