  Rund um AutoCAD
  Rechts Klick system vaiable
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rechts Klick system vaiable (437 mal gelesen)
MonikaB
Metallbauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von MonikaB an!   Senden Sie eine Private Message an MonikaB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MonikaB
Windows XP (Englisch)
AutoCAD 2007 (Englisch)
SOLID WORKS 2006
erstellt am: 20. Okt. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe wieder einmal eine kleine Frage.
gibt es eine rechts klick system variable?? denn ich habe das problem das bei mir der rechts klick im Autocad nicht mehr funkt.
Also unter Optionen rechts klick einstellung stimmt noch alles trotzdem funkt der rechtsklick nicht mehr in der Zeichnung.
Ausserem zeigt es mir nicht mehr den Layer der Linie an die ich anklicke.
normalerweise habe ich eine linie anklicken können und es hat mir den layer gezeit nun ist immer der aktuelle layer sichtbar.
Hat jemand eine Ahnung an was das liegt?`
Moni
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 20. Okt. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du dein Acad mal neu gestartet?
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
MonikaB
Metallbauzeichnerin
SOLID WORKS 2006
erstellt am: 20. Okt. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja habe ich schon mehrmals vergeblich gemacht.
Moni
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 20. Okt. 2006 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Monika,
die Layergeschichte läßt mich auf die Sysvar Pickfirst schließen.
Steht die auf Null?
Gruß Mario
MonikaB
Metallbauzeichnerin
SOLID WORKS 2006
erstellt am: 20. Okt. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Mario
Genau das wars, rechtsklick funkt auch wieder.
Moni
