Thema: Netzwerkinstallation 2007 (1978 mal gelesen)
AHG Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 25.08.2003 AutoCAD 2007 WIN XP Pro SP2 1.5 GHz, 1 GB RAM NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
erstellt am: 20. Okt. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich brauche Hilfe, um folgendes Problem zu lösen: Eine Netzinstallation wurde erfolgreich durchgeführt. 3 Rechner können ohne Probleme AutoCAD starten. 1 Rechner startet nicht korrekt: Es erscheint der Dialog FLEXlm License Finder. Wenn dieser mit "cancel" abgebrochen wird, startet AutoCAD beim 2.x korrekt. Nach Neustart des Rechners gleiches Problem. Danke und Grüße AHG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 20. Okt. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AHG
hallo, gehört habe ich davon noch nie. entweder man bekommt die lizenz oder nicht... aber nicht erst beim zweiten mal. poste doch mal den ganzen dialog hier hin. danke chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AHG
Hallo AHG, wieviele Lizenzen habt Ihr denn? Man kann ja XX-Clients installieren und es können z.B. nur 5 Lizenzen freigegeben werden... Allerdings sollte das nicht so reagieren... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AHG Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn im License Finder "Cancel" geklickt wird, dann erscheint eine Lizenzwarnung. Anhand der Fehlernummer könnte man meinen, dass der FLEXlm License server nicht korrekt arbeitet. Das schließe ich aber aus, da die anderen 3 Rechner keine Probleme haben. Natürlich wurde auch schon der Weg über License Server bzw. License File getestet, aber auch hier passiert das gleiche - keine dauerhafter Erfolg. Es sind 2 Lizenzen, die aber nicht beide besetzt sind. Grüße AHG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
poliki Mitglied Software Techniker
 Beiträge: 84 Registriert: 20.01.2004 AutoCAD 2007, 2008, 2009, 2010 und 2011 Windows 7 32-Bit
erstellt am: 23. Okt. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AHG
erstellt am: 26. Okt. 2006 21:56 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, wegen meinem Kurzurlaub antworte ich erst heute. Installiert Ihr die Client-PC über ein Image? Dabei kann es vorkommen, dass die Umgebungsvariable auf dem Client nicht oder nicht korrekt gesetzt wird. Wenn der Licence-Finder erscheint, einfach bis zum Lizenzfile durchhangeln. Danach war bei uns der Fehler behoben. Gruss Frederik |
