| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Geänderte Dateien zentral auf Server legen (918 mal gelesen)
CADLoe Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 55 Registriert: 16.10.2006 Hardware: Intel core i7 870 @ 2,93GHz 8,00 GB Ram Grafik: NVIDIA Quadro FX 580 Drucker: HP 1050 C , HP Designjet T790ps 44in, PDF - Drucker: eDocPrintPro, PDF24 Betriebssystem: Win 7 Pro Bürosoftware: MS Office 2010 CAD-software: ACAD MEP 2011+2012(nur das reine ACAD in Benutzung); Expresstools Applikation: keine
erstellt am: 20. Okt. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, im Laufe der Zeit habe ich einge Anpassungen an den Dateien von ACAD und der Cats-Applikation vorgenommen, z.B. CFG-Dateien umgeschrieben, Vorlagezeichnungen aus der Applikation standarisiert,Menüdateien ergänzt o. geändert. Mit anderen Worten, ich habe alles auf unser Büro zugeschnitten, was mir bis jetzt möglich war. Bis jetzt habe ich immer jeden einzelnen Rechner (10Stck) von Hand auf Stand gebracht (vor allem nach Updates, grrr, was mir natürlich ordentlich Arbeit gebracht hat. Das würde ich gern irgendwie umgehen und diese geänderten Dateien zentral auf dem Server legen, somit nur einmal bearbeiten müssen und jeder hat sie. Ist dies irgendwie zu bewerkstelligen?? Im Forum habe ich zwar schon einiges gelesen, habe aber irgendwie nicht das richtige finden können. Die ACAD-Hilfe ist in diesem Fall (vieleicht bin ich auch nur mit Blindheit geschlagen) auch keine besondere Hilfe. Für eure Hilfe wäre ich äusserst dankbar. ------------------ Mit freundlichen Grüßen CADLoe Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADLoe
Hallo, das ist eigentlich ganz einfach. Auf dem zentralen Server erstellst Du Dir die benötigten Verzeichnisse (Menü, Makros,etc.). Dort kommen dann die gemeinsamen Dateien rein. Dann passt Du an jedem Rechner die Supportordner an (Extras->Optionen->dateien). Die auf dem Server kommen an erste Stelle. Dann greift ACAD automatisch auf diese Dateien zu. Das kannst Du auch mit einem Profil bewerkstlligen. exportieren und an jedem Rechner importieren. Nun mußt Du nur noch sicherstellen, dass nur Du zugriff auf die Vorlagen hast. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, danke für die schnelle Antwort. Aber ist das wirklich so einfach? Bei reinem ACAD könnte ich mir das ja noch vorstellen(tlw. hab ich dies schon gemacht, z.B. die CTB-Dateien), aber was ist mit den Dateien, vor allem die Vorlagezeichnungen und CFG-Dateien, der Applikation? Funktioniert das da genauso?
erstellt am: 20. Okt. 2006 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADLoe
Hallo ACDLeo, ich habe bei uns alles auf dem Server liegen (CTB, MNU, Schraffuren, Linien, Makros, Lisp, Vorlagen). Versuche es einfach. Erstelle einen Ordner mit den Vorlagedateien, ändere die Supportpfade und verschiebe die Dateien aus den bisherigen Supportpfaden. Dann siehst Du ob es klappt. Die Applis bei uns schreiben ihre Pfade auch nur ins ACAD rein. Nachtrag: Bei uns hat es auch den Sinn der Datensicherung, da der Server täglich gesichert wir, die Einzelrechner aber nie. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 20. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MonikaB Mitglied Metallbauzeichnerin
 Beiträge: 198 Registriert: 28.04.2006 Windows XP (Englisch) AutoCAD 2007 (Englisch) SOLID WORKS 2006
erstellt am: 20. Okt. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADLoe
Hallo Lutz Sorry das ich mich kurz einklicke, was du da sagts töhnt sehr interesant. Wen du nun an deinen Menus oder Lisp herumbastellst. Spühren das dann auch alle user. Oder ist es möglich das du am Menu arbeiten kannst und es wenn alle befehle funktionieren freischalten kannst, so das die user immer ein menu haben das funkt. Gruss ------------------ Moni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADLoe
erstellt am: 24. Okt. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, Habe alles(denke ich) so gemacht, wie du gesagt hast. Ich habe alle Dateien, welche ich angepasst habe, auf den Server gelegt, die Pfade in den Optionen angelegt und nach oben gelegt. Dann habe ich die Dateien in den Originalordnern mit einer Fantasieendung lahmgelegt. Beim Starten einer Zeichnung, so kann ich das aus den Meldungen im Textfeld(Kommandozeile) entnehmen, kann die tabcad.cfg nicht gefunden werden. Dies ist eine Datei aus der Applikation. Ebenso werden die Vorlagezeichnungen aus der Applik. nicht gefunden. Bin ratlos. Was mache ich verkehrt?? Wo könnte der Fehler versteckt sein? ------------------ Mit freundlichen Grüßen CADLoe Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADLoe
Mhhhh, das ist jetzt so eine Sache. Kannst Du in der Applikation noch diverse Pfade setzten? Wenn nein, musst Du Dich wohl damit abfinden, dass Appli.-Daten lokal liegen bleiben müssen und nur die ACAD Daten auf dem Server liegen. Wenn Du uns noch verrätst, mit welcher Appli. ihr arbeitet, können evtl. noch andere mit helfen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 24. Okt. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADLoe
Ich mache das so (ca. 160 CAD Stationen ) auf dem Server gibt es ein sogenanntes Updateverzeichnis. Dieses wird beim Login einfach mit der lokalen Festplatte abgeglichen (ist ein eigenes vom mir erstelltes VB Programm, gibts aber auch fertige Tools dafür) Somit brauche ich meine Änderungen nur einmal ins Update am Server stellen, und am nächsten Tag haben es alle Planer ! Von irgendwelchen Supportpfaden auf ein Netzwerklaufwerk legen halte ich gar nicht davon. Man hört da des öfteren von nicht nachvollziehbaren Abstürtzen
------------------ Ing. Anton Fuchs WWW.FFZELL.AT.TC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, sieh mal Links, da siehst du, das es CATS ist. Es gibt eine einzige mir bekannte Möglichkeit etwas in CATS einzustellen, die ist im sogenannten CATS-Manager, aber die Zeile zu ändern, hat auch nichts gebracht(zumindest habe ich nichts oder noch nichts bemerkt; und benutzen tue ich ihn auch nicht). Diese Zeile scheint mir nur auf das verwendete Profil hinzuweisen. CTB`s, PC3 findet er jedenfalls, bei den Lin-Dateien sieht das anders aus. Übrigens habe ich beim rumprobieren festgestellt, dass diese Dateien nicht als versteckt deklariert sein dürfen. Wenn es nötig sein sollte, könnte ich diese Fehlermeldungen und Einstellungen auch mal zur Verfügung stellen, wenn Ihr mir sagt wie. Danke im Voraus und hoffentlich findet Ihr die Lösung ( Ich werde daran natürlich auch arbeiten und wenn gefunden zur Verfügung stellen). Hoffentlich ------------------ Mit freundlichen Grüßen CADLoe Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @Lutz Ich habe gerade mit dem CATS-Support mit einem der Programmierer telefoniert. Dieser hat mir mitgeteilt, das es nicht möglich ist, die CFG-Dateien und Vorlagezeichnungen auf einen Server zu legen und mit den Pfadangaben zu erreichen. Dasselbe gilt im übrigen auch tlw. für ACAD-Dateien selber. Damit ist dieses Thema fürs erste erledigt. Es soll aber in zukünftigen Versionen etwas in dieser Richtung geben. Danke nochmals für deine Hilfe. @ Herrn Fuchs Diese Möglichkeit, bzw. über eine Batch-Datei die Korrekturen nach den Updates zu steuern, nannte mir der CATs-Support auch. Es wäre schön, da ich mich in VB nicht so besonders gut auskenne, wenn du mir evtl. dein Prog. mal als Vorlage zukommen lassen könntest, oder mir vieleicht die angesprochenen Tools sagen könntest. Danke auch Ihnen im Voraus. ------------------ Mit freundlichen Grüßen CADLoe Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 24. Okt. 2006 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADLoe
In der einfachsten Version reicht doch eine Batchdatei die bei der morgentlichen (Domänen)anmeldung ausgeführt wird und folgendes Kommando enthält: XCOPY X:\SERVERDATENAUFCKOPIEREN\*.* C:\*.* /S Nun müssen nur in einen Ordner SERVERDATENAUFCKOPIEREN auf dem Netzlaufwerk X: entsprechende Verszeichnisstrukturen und die zu kopierenden Dateien so angelegt werden, wie sie hinterher auf den lokalen Rechnern abgelegt werden sollen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 24. Okt. 2006 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADLoe
..ich mach das so wie Fuchsi, allerdings mit Lisp und acad.lsp .. so daß bei ACAD-Starten neuere Dateien auf die lokale Platte kopiert werden.Klappt gut. Weiterhin habe ich alle Einstellungen ect. auf ein Verzeichnis umgebogen (was in Mechanical einiges an Aufwand war), so daß ich bloß noch die Daten dieses Verzeichnisses(incl. Subdirs) abgleichen muß. Aber auch die Zentrale Ablage der Nutzerprofile ect. auf den Server bringt seine Vorteile. Ist halt Ansichtssache. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
