  Rund um AutoCAD
  Blockschraffur in den Vorderdrund
Autor Thema:  Blockschraffur in den Vorderdrund (649 mal gelesen)
Geometer
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Geometer an!   Senden Sie eine Private Message an Geometer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geometer
Windows 7 64Bit, CARD/1, Infrastructure Design Suite Premium 2014
erstellt am: 20. Okt. 2006 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe einen Block(Strasseneinlauf) mit einer Solidschraffur mit der Farbe 255 erstellt, der die Hintergrundlinien abdecken soll. Das wird auch im Modellbereich so dargestellt. In der Plotvoransicht und im Plot liegt der Block aber anscheinend im Hintergrund  .
Was mach ich denn da falsch?
Geometer
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 20. Okt. 2006 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geometer,
mit der Farbe 255 wird je nach Plottertreiber unterschiedlich umgegangen. Probier mal in der Plotstiltabelle, etwas mit der Rasterung bei Farbe 255 zu spielen, z.B. auf 10 zu stellen.
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Okt. 2006 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometer 10 Unities + Antwort hilfreich
guck dir mal den Befehl _draworder und die Systemvariable SORTENS in der Hilfe an. Damit wird für die Geometrieobjekte eine Indextabelle in der Zeichnungsdatenbank angelegt, mit der die Darstellung für Anzeige,Plotten usw. gesteuert werden kann.
Ansonsten wird für die Darstellung die Reihenfolge der Objekterstellung verwendet... also  wenn die Schraffur "oben" liegen soll, mußt du diese als letztes erstellen.
  - Thomas -
Geometer
erstellt am: 20. Okt. 2006 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten!
Es ist tatsächlich ein Problem mit der Farbe 255. Ich habe jetzt mal Cyan genommen, da geht's.
Geometer
