  Rund um AutoCAD
  Nach dem Speichern liegen (manchmal) Elemente auf wilde z-Positionen!
Autor Thema:  Nach dem Speichern liegen (manchmal) Elemente auf wilde z-Positionen! (900 mal gelesen)
M.K.
Sehen Sie sich das Profil von M.K. an!   Senden Sie eine Private Message an M.K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.K.
erstellt am: 19. Okt. 2006 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Gemeinde!
Ihr habt der Betreffzeile schon entnommen, was meine Frage ist!
Das seltsame ist, dass ich nicht ausmachen kann, wann "es" passiert! Die z-Koordinate ist zum Beispiel um den Wert 9.49E+44... Eine hohe Zahl! Zu hoch, wenn man nur in 2D arbeiten möchte und wenn das Stutzen, das Dehnen und der OFANG nicht mehr funktioniert...
Hat einer schon das Problem gehabt, kennt einer das Problem? Verhindern kann man es wohl nicht... Ich habe ein lsp-Script gefunden, mit dem man Abhilfe schaffen kann, ist aber meiner Meinung nach keine Dauerlösung...
Liebe Grüße und ich bin auch Eure Erfahrungen gespannt...
M.K.
--- save often & early ---
PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten!
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 19. Okt. 2006 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo M.K.,
klingt eigenartig - hast Du Elemente aus Fremdzeichnungen oder Biblitheken oder "fremde" Blöcke eingefügt?
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 19. Okt. 2006 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Angelika Hädrich:
Hallo M.K.,
Gruß Angelika
whrscheinlich ja.
Daten aus VESTRA können den gleichen Efekt hervorrufen.
Also lieber immer gleich leere Zeichnung öffnen und Elemente dahineinkopieren. Keine Fremden Dateien mit speichern unter weiterverarbeiten.
M.K.
erstellt am: 19. Okt. 2006 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Angelika - jetzt's wird's 'was?
In der Tat sind es (meistens) Zeichnungen, in denen sich Elemente von Lieferanten etc. befinden... Wäre das denn dann eine Lösung des Problems oder eine versuchte Ausrede? ,-)
Apropos "Fremde" Blöcke:
Ich bekomme manchaml Zeichnugnen von Lieferanten, die angeblich auch mit AutoCAD erstellt wurden, die Blöcke beinhalten, die mit "*..." anfangen. Wenn ich diese öffne, editiere und wieder schließen möchte, bekomme ich immer die Fehlermeldung, dass die Benennung nicht korrekt wäre...
Liebe Grüße und danke!
M.K.
Angelika Hädrich
erstellt am: 19. Okt. 2006 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi-Ho,
also ich würde mal bei CADwiesels LISP-Routinen wildern
cadwiesel.deunter Sonstiges --> Sonstiges
Da gibts was für Z auf gewünschten Wert bringen
Bei den Blöcken - hmm hatte ich noch nicht, aber ich könnte mir vorstellen das so zu machen:
Im LT gehts einfach - Doppelklick auf den Block, dann Blockdefinition speichern unter und damit kannst Du einen neuen Namen vergeben
Im Mechanical müßte beim Doppelklick Referenz bearbeiten erscheinen und ich denke, daß Du mit Reiter Einstellungen und Eindeutige ... Blocknamen erstellen was bewirken könntest?
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
Angelika Hädrich
erstellt am: 19. Okt. 2006 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
... im Mechanical gehts vielleicht auch mittels Designcenter
Dort die aktuelle Zeichnung - Blöcke, den *irgendwas markieren - Rechte Maustaste --> Blockeditor und dann wie bei LT beschrieben
Kannst ja mal testen ...
(Reinhard Mohn)
