  Rund um AutoCAD
  Texteditor
Autor Thema:  Texteditor (405 mal gelesen)
Lary
Elektroniker f. Ger. & Sys., staatl. gepr. Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Lary an!   Senden Sie eine Private Message an Lary  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lary
AutoCAD 2019
Microsoft Windows 10 Pro
Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU 2,90Ghz
NVIDIA GeForce GT 730
erstellt am: 19. Okt. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Bei einem Doppelklick auf einen Text in einer Zeichnung öffnet sich normalerweise das Fenster "Textformatierung" und man kann den Text bearbeiten. Seit kurzem öffnet sich bei mir allerdings ein ganz banaler editor. Das passiert nicht jedesmal aber an 2 von fünf Tagen auf jeden Fall. Erst dachte ich es liegt vieleicht an der Zeichnung die ich bearbeite, aber dem ist nicht so. Es kommt vor das ich an einem Tag meinen Text in einer Zeichnung ganz normal mit dem gewohnten Fenster 2textformatierungen" bearbeiten kann und einen Tag später öffnet sich beim gleichen Text in der selben Zeichnung auf einmal dieser simple Editor. Stehen vieleicht irgendwelche Systemvariablen falsch?
Gruß Lary
MfG Lary
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Okt. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
guck dir mal die Hilfe zur Sysvar MTEXTED an..
  - Thomas -
Lary
AutoCAD 2019
erstellt am: 19. Okt. 2006 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas,
Dein Tip war des Rätsels Lösung. Als Editor war der Windows Editor "notepad.exe" eingetragen. Hast Du eine Idee warum sich diese Variable von einem auf den anderen Tag ändert?
Gruß Lary
MfG Lary
