Thema: Layer grau? (562 mal gelesen)
MonikaB Mitglied Metallbauzeichnerin
 Beiträge: 198 Registriert: 28.04.2006 Windows XP (Englisch) AutoCAD 2007 (Englisch) SOLID WORKS 2006
erstellt am: 19. Okt. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe von einer externen Zeichnung diverse Objekte hineinkopiert. dabei hat es mir natürlich auch die layer von der externen Zeichnung hineinkopiert. Dabei sind so grau hinterlege Layer (Siehe Bild) Diese kann ich werder löschen noch auswählen Weiss jemend was das für layer sind?? und wie ich diese wieder zu normalen aktiven layer machen kann?? Gruss ------------------ Moni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 19. Okt. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
erstellt am: 19. Okt. 2006 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2006 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
Hi leere Layer sind Layer, auf denen kein Element gezeichnet ist. Hast du in der Zeichnung bereinigt, in der der Plan als Xref eingefügt wurde? Das bringt nichts. Du musst in den Orginalplan gehen. Xref anklicken, Rechtsklick und dann Xref öffnen sagen. Dort bereinigen (dann sollten diese Layer weg sein), dann speichern und schließen und dann in der Host das Xref neu laden. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 19. Okt. 2006 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
Sie hat doch von HINEINKOPIEREN und nicht von XREF geschrieben Und wenn Sie doch referenziert hat, verwirrst Du Monika nur mit der Anweisung "in den Originalplan gehen und dort Xref öffnen "! [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 19. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
@cad4fun das hat sie gesagt, aber es wäre nicht das erste mal, dass es nicht so gemeint war. Was ich aber nicht gesagt habe war: in den Orginalplan gehen und Xref dort öffnen! Ich sagte: Du musst in den Orginalplan gehen. Xref anklicken, Rechtsklick und dann Xref öffnen sagen. (der zweite Satz beschrieb das Vorgehen dazu!) Also, nicht gleich meckern bitte. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
Zitat: Original erstellt von charlieBV: @Du musst in den Orginalplan gehen. Xref anklicken, Rechtsklick und dann Xref öffnen sagen. (der zweite Satz beschrieb das Vorgehen dazu!)
Sorry, erst ein 3.Lesen hat mir den Sinn genau erschlossen. Du hast natürlich recht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
