  Rund um AutoCAD
  Layoutvorlage editieren... wie?
Autor Thema:  Layoutvorlage editieren... wie? (558 mal gelesen)
CADA
Sehen Sie sich das Profil von CADA an!   Senden Sie eine Private Message an CADA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADA
erstellt am: 19. Okt. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Ich, Anfänger, möchte gerne einen Kundenspezifisches DIN A3 Zeichnungskopf erstellen (Firmenlogo einfügen). Alle Versuche bis jetzt endeten mit dem Verlust der Attribute oder Zerstörung der Original-Vorlage
Gruss CADA
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 19. Okt. 2006 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADA 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute mal das Logo einfügen war nicht das Problem sondern der
Original erstellt von CADA:
...Verlust der Attribute ...
Dann vermute ich weiter, dass die Attribute schon vorhanden sind, aber sich nicht aufrufen bzw. änden lassen.
Der Grund könnte sein, dass Du in der Vorlagedatei keine im Block definierte Attributte haben solltest sondern Attributdefinitionen.
Wenn dies so ist, brauchst Du nur den Befehl URsprung auf die Attribute anwenden, die Zeichnung speichern, eine andere oder neue Zeichnung öffnen und die DWG-Vorlage einfügen. Nun werden bei der Einstellung von AttDia=1 und AttReq=1 die Attributwerte per Dialogbox abgefragt.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
