  Rund um AutoCAD
  HP 750C Plus druckt keine Striche mit Autocad 2005
Autor Thema:  HP 750C Plus druckt keine Striche mit Autocad 2005 (398 mal gelesen)
axelas
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von axelas an!   Senden Sie eine Private Message an axelas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axelas
erstellt am: 19. Okt. 2006 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HP 750C Plus mit Autocad 2005
kann mir jemand sagen warum der Drucker unter Monochrome oder andere Plottstile keine Striche zeichnet. Er druckt nur Zahlen und Buchstaben oder eingefügte Grafiken?
Liegt es vielleicht an Autocad?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Okt. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelas 10 Unities + Antwort hilfreich
Layer auf nicht plotbar geschaltet?
In der Plotstiltabelle .. bestimmten Farben die Farbe "weiß" ect. zugeordnet ?
  - Thomas -
Jonapap
Sehen Sie sich das Profil von Jonapap an!   Senden Sie eine Private Message an Jonapap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonapap
erstellt am: 19. Okt. 2006 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axelas,
wenn der Drucker gar keine Linien druckt, kann es eigentlich nicht an den Plotstiltabellen liegen (es sei denn, alle Linien werden weiss gedruckt )
Stell mal unter den Druckeinstellungen den Drucker ohne ".pc3" am Ende ein (ist dann der Windowstreiber direkt).
Ansonsten hilft vielleicht der aktuellste Windowstreiber weiter.
Markus
axelas
Techniker
erstellt am: 19. Okt. 2006 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf andere Drucker klappt es. Es kann nicht an den Layern liegen.
