  Rund um AutoCAD
  Renderflächen anpacken
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Renderflächen anpacken (444 mal gelesen)
cadsea1
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von cadsea1 an!   Senden Sie eine Private Message an cadsea1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsea1
erstellt am: 19. Okt. 2006 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
bei mir sind in Autocad 2004 Flächen im Arbeitsmodus unsichtbar, sobald ich die Zeichnung rendern lasse werden sie sichtbar, lassen sich jedoch nicht clicken, um sie zu eliminieren ? - welche Einstellung ist hierzu erforderlich ?
Besten Dank im voraus
cadsea
Jonapap
Sehen Sie sich das Profil von Jonapap an!   Senden Sie eine Private Message an Jonapap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonapap
ACAD 13 bis 2012
Accurender4
IMOS 9
Rhinoceros 4&5beta
Mastercam X5
erstellt am: 19. Okt. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsea1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadsea,
setz die Systemvariable "SPLFRAME" auf "1" und regenerier die Zeichnung dann.
Markus
cadsea1
Holztechniker
erstellt am: 19. Okt. 2006 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
danke dafür, das hat geklappt.
Gruß cadsea
cadsea
