  Rund um AutoCAD
  Eigenschaftsfenster verschwunden
Autor Thema:  Eigenschaftsfenster verschwunden (1512 mal gelesen)
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 19. Okt. 2006 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem.
Auf einem Rechner habe ich das Phänomen, dass das Eigenschaftsfensetr verschwunden ist.
Mit Strg 1  erscheint zwar in der Befehlszeile
_properties bzw _propertiesclose, das Eigenschaftsfenster ist aber nicht da.
Folgendes (teilweise aufgrund der Forensuche hier) habe ich bereits probiert.
Das Eigenschaftsfenster ist nicht unter der Windows-TASKLeiste (so wie die Befehlszeile gerne verschwindet)
Das Rücksetzten des Profils bewirkt auch nichts.
Eine Reperatur der Autocadinstallation bewirkt ebenfalls nichts.
Weiters ist mir aufgefallen, dass das nicht Userabhängig ist
(Das Eigenschaftsfenster ist bei allen Windows-Usern verschwunden)
Ein komplettes Deinstallieren und Neuinstallieren von Autocad möchte ich vermeiden, da danach das ServicePack nicht mehr installierbar ist (Er meint trotz Deinstallation, dass das ServicePack bereits auf Stand ist)
Hat vielleicht noch wer einen Iddee , was ich probieren könnte.
In der Registry habe ich schon gesucht, da finde ich auch keinen entsprechenden Eintrag bezüglich dem PropertyDialog.
Wo verdammt noch mal speichert Autocad die Position des Propertydialogs (die Befehlszeile wird z.B.: unter HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-1001:407\FixedProfile\Command Line Windows abgelegt)
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 19. Okt. 2006 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\RXX.Y\ACAD-XYZ:NNN\Profiles\Profilname\Dialogs\PropertiesDialog]
"ActiveTab"=dword:00000002
"X"=dword:000007c9
"Y"=dword:000000c8
"Width"=dword:0000016e
"Height"=dword:000001d0
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 19. Okt. 2006 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Proxy !
Diesen Eintrag habe ich bei mir nicht !
Auch ein Anlegen dieses Eintrages bewirkt absolut nichts.
Kann ich mir auch nicht vorstellen dass es hier
HKEY_CURRENT_USER
und Profiles abgelegt ist
da bei Autocad 2000i die Position des Eigenschaftsfensters Profil- und WindowsUser-übergreifend ist.
verschiebe ich die Position des Eigenschaftsfenster im Profil A starte Autocad mit dem Profil B , ist auch hier das Eigenschaftsfenster an diese Position verschoben. (und das gleich gilt für andere Window-Benutzer)
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
