  Rund um AutoCAD
  Werkzeug einfügen in AutoCAD 2007
Autor Thema:  Werkzeug einfügen in AutoCAD 2007 (450 mal gelesen)
TomCatty
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von TomCatty an!   Senden Sie eine Private Message an TomCatty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomCatty
AutoCAD 2008
Windows Vista
erstellt am: 18. Okt. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Lieben,
ich bin grade von AutoCAD 2004 auf 2007 umgestiegen
und habe auch schon im Forum nach meinem Problem gesucht und leider nichts gefunden.
Ich versuche schon seit gestern ein Symbol (Befehl) aus der Werkzeugpalette zu meinen oben angezeigten Werkzeugen zu bekommen.
In 2004 war es so, dass ich auf anpassen gehen konnte und habe mein Symbol denn einfach rausgezogen und oben fixiert.
Jetzt bin ich total ratlos, weil ich die Symbole nicht bewegen kann.
Gibt es eine einfache Lösung dafür?
Vielen Dank für eine Antwort
Liebe Grüe Tomcatty
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 18. Okt. 2006 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomCatty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tomcatty,
Klicke mal mit der RMT auf die Werkzeugpalette und wähle dort anpasse.
Dann dann du ein Werkzeug aus der Toolbar mit gerdückter Maustaste in die Toolpalette ziehen.
Gruß, Carsten
TomCatty
Bauzeichner
AutoCAD 2008
Windows Vista
erstellt am: 18. Okt. 2006 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ging es in 2004, aber 2007 ist gemeiner
Bei anpassen komme ich in Benutzeroberfläche anpassen
das habe ich die Auswahl zwischen anpassen und übertragen
Ich sehe mein Symbol aber ich bekomme es nicht in die Toolbar
Carsten1210
erstellt am: 18. Okt. 2006 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomCatty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tomcatty,
Du musst mit der rechten Maustast auf die Werkzeugpalette klickn und hier anpassen wählen!
Dann kannst du die Palette mit Werkzeugen aus den Werkzeugkästen füttern.
Gruß, Carsten
TomCatty
Bauzeichner
AutoCAD 2008
Windows Vista
erstellt am: 18. Okt. 2006 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Du bist ein Schatz
und ich bin wieder glücklich
