  Rund um AutoCAD
  Makros
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Makros (1049 mal gelesen)
cpims
Sehen Sie sich das Profil von cpims an!   Senden Sie eine Private Message an cpims  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cpims
AutoCAD 2016, Windows 8.1,
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Kann man Makros in AutoCAD irgendwie codieren ?
Wenn man sich z.B. eigene Anpassungsdateien (cui) mit eigenen
Werkzeugkästen und Menüs macht, bei denen die Befehle nur aus einer Aneinanderreihung aus AutoCAD-Befehlen, Optionen und Systemvariablen
bestehen, kann man das so hinkriegen, daß die Makros im Fenster "Anpassen" nicht gelesen werden können ?
Mario
Mario
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Schreib die Befehl in ein Lisp, das kannst du zur einer vlx compilieren , welche du dann per macro laden und starten kannst..
"Macro" ist eine Befehlsfolge und somit klartext.
  - Thomas -
cpims
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort !
Ich kenne mich mit Lisp nicht aus.
Kannst du mir einen Tip geben, wo ich mir gerade soviel
aneignen kann, damit ich das was du vorgeschlagen hast
schaffe.
z.B. irgendwelche Tutorials zum download oder dergleichen.
Mario
Mario
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sollte zwar einem Moderator nicht vorgreifen, tue es aber trotzdem.  einen sehr guten Einstieg und Überblick findest Du auf den AutoLisp Seiten von mapcar.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CADmium
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
_vlide in der Befehlszeile öffnet den Lispeditor
(defun C:\MACHWAS()
  (command "_zoom" "_e")
so könnte deine Funktion aussehen, die du im Editor unter Datei->Anwendung erstellen zur vlx kompilieren kannst.
mit ^C^C(autoload "machwas.vlx" "machwas");machwas
erstellst du dann dein Buttonmakro
Als Lispeinstiegstutorial empfehle ich Mapcars Seiten
  - Thomas -
cpims
erstellt am: 18. Okt. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Hilfe !
Mario
Mario
