Thema: Datenbank und Objekteigenschaften (570 mal gelesen)
obieber Mitglied Stadtplaner
 Beiträge: 2 Registriert: 18.10.2006 Autocad 2005 + MS Access 2003
erstellt am: 18. Okt. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Kann mir zufällig jemand erklären wie ich die Farbe eines 2D-Objekts in Autocad dynamisch aus einer Access-Datenbank auslesen kann? Habe das Objekt schon mit einem Datensatz in der Datenbank verbinden können, jedoch keine Möglichkeite gefunden, die Farbe (z.B. durch Eingabe der Farbnummer in der Datenbanktabelle) zu ändern! Vielen Dank für Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lappi Mitglied Datenträger :)
 Beiträge: 56 Registriert: 30.08.2006 Ich hoffe dieses kleine Feld reicht aus um alles hinein zu schrei
erstellt am: 18. Okt. 2006 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für obieber
Hallo. ... nein. Kann man nicht erklären weil es nicht möglich ist  Du kannst ein grafisches Objekt mit einem Datenbankeintrag verknüpfen...aber nicht die Objekteigenschaften steuern. Dazu müsste schon etwas passendes Programmiert werden, wodurch dann die Linieneigenschaften geändert werden sobald sich die entsprechende Zelle in Deiner ACC-DB ändert... Falls Du VBA kannst sollte es kein Problem sein so etwas zu erstellen. Falls Du kein VBA kannst ... hmm dann hast Du ein Problem Grüsse Lappi ------------------ die EDV (weibl.)...ansonsten wäre die Kommunikation mit Computern und deren angeschlossenen Geräte in einer für jederMann verständlichen Sprache... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2006 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 19. Okt. 2006 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für obieber
Mit AutoCAD MAP und der Darstellungsverwaltung ist das kein Problem, da kann man Die Farbeigenschaft für bestimmte Objekte auch durch Zuweisung aus der extern zugeordneten Tabelle bestimmen - natürlich dynamisch. Ansonsten geht nur ein Aktualisieren über ein paar Zeilen Programmcode. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
