  Rund um AutoCAD
  Layereigenschaften-Manager (Fenster) lässt sich nicht öffnen
Autor Thema:  Layereigenschaften-Manager (Fenster) lässt sich nicht öffnen (1438 mal gelesen)
feldmase
Dipl.-Ing. Geomatik
Sehen Sie sich das Profil von feldmase an!   Senden Sie eine Private Message an feldmase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für feldmase
erstellt am: 18. Okt. 2006 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wenn ich in AutoCAD 2007 das Layereigenschaften-Fenster öffnen möchte passiert nicjts. Nach dem Anklicken verändert sich zwar die Oberfläche von AutCAD, so als würde sich ein Fenster öffnen, aber es erscheint nichts. Was kann das sein?
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 18. Okt. 2006 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für feldmase 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Feldmase,
kann es sein dass Du mit einem Profil arbeitest, welches an einem
Rechner mit 2 Bildschirmen erstellt wurde.
Das Fenster geht zwar auf - aber auf dem "anderen" Bildschirm....
Also ->> Profil wechseln.
Iris
feldmase
Dipl.-Ing. Geomatik
erstellt am: 18. Okt. 2006 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi iris,
danke für den tipp,
jetzt läufts wieder.
