  Rund um AutoCAD
  Spiegeln von Schraffur
Autor Thema:  Spiegeln von Schraffur (661 mal gelesen)
Amnisha
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Amnisha an!   Senden Sie eine Private Message an Amnisha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Amnisha
nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630,
ACPI x64-basierter PC
Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 18. Okt. 2006 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Letztens hab ich hier gelesen dass man mit dem Befehl mirrtext die Einstellung zum spiegeln von Texten ändern kann. Gibt es sowas auch für Schraffur, dass die sich nicht mitspiegelt? In der Suche bekam ich zu Schraffur spiegeln einen Vorschlag und zu schraffur 1200. Die kann ich beim besten Willen nicht alle durchlesen.
[Diese Nachricht wurde von Amnisha am 18. Okt. 2006 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Okt. 2006 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amnisha 10 Unities + Antwort hilfreich
also eine Sysremvariable gibts dafür nicht, aber vielleicht hilft dir diese kleine Lisp ... laden mit Switchangle aufrufen und Schraffur anklicken .. es wird immer der bestehende Winkle un 90° umgeschaltet ...
(defun C:switchangle ( / AUSWAHL INDEX OBJLIST)
  (if(or(setq AUSWAHL (ssget "I"   '((0 . "HATCH"))))
        (setq AUSWAHL (ssget       '((0 . "HATCH"))))
    (progn
      (setq INDEX -1)
      (repeat(sslength AUSWAHL)
        (setq OBJLIST(cons(vlax-ename->vla-object(ssname AUSWAHL(setq INDEX(1+ INDEX)))) OBJLIST))
      (mapcar '(lambda(X)
                 (vla-put-PatternAngle X (-(* 2.0 Pi)(vla-get-PatternAngle X)))
                 (vla-evaluate X)
              OBJLIST
  (princ)
P.S: Eigentlich reicht zum "Nichtmitspiegeln" auch
(vla-put-PatternAngle X (vla-get-PatternAngle X))
statt
[ Suche: Schraffur spiegeln Schraffurwinkel ]
      - Thomas -
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
Dann kombiniert man beide Suchworte und erhält 8 Treffer...
Aber um dir die Suche zu ersparen: Nein - da gibts nix...
Einzige möglichkeit die Schraffur wieder richtig zu biegen:
Doppelclick auf Schraffur und dann gleich wieder auf OK - der Winkel der Schraffur bleibt nämlich trotz spiegeln richtig und muss nur in der Darstellung wieder aktualisiert werden; dies kann durch Doppelclick und OK bewerkstellig werden.
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 18. Okt. 2006 editiert.]
Amnisha
Bauzeichnerin
erstellt am: 18. Okt. 2006 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tunnelbauer:
...dies kann durch Doppelclick und OK bewerkstellig werden.
Super, das klappt. Danke.
digega
Sehen Sie sich das Profil von digega an!   Senden Sie eine Private Message an digega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für digega
erstellt am: 19. Okt. 2006 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amnisha 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn sich die schraffur in einem block befindet und der block gespiegelt wird - gibts da auch eine lösung?
danke, digega
CADmium
erstellt am: 19. Okt. 2006 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amnisha 10 Unities + Antwort hilfreich
... der Schraffurwinkel bezieht sich immer auf das Koordinatensystems des Eigentümers, also wenn die Schraffur im Block ist, auf das Koordinatensystem der Blockdefinition. Gibts es gespiegelte Referenzen sehen natürlich auch die Schraffurwinkel gespiegelt aus.
Eine Möglichkeit: Der "gespiegelten Blockreferenz" die duplizierte Blockdefinition (mit neuem Namen) zuweisen und in der Blockdefinition den Schraffurwinkel entsprechend (um 90°) drehen. Hört sich kompliziert an, ist aber programmierbar.
  - Thomas -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 19. Okt. 2006 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amnisha 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von digega:
danke, digega
Logischerweise kann es da keine Lösung geben, wenn es nur eine Blockdefinition gibt, und eine Blockreferenz gespiegelt (neg. Skalierfaktor) wird, muss die Schraffur zwangsläufig auch gespiegelt angezeigt werden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
