 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Kontextmenüerweiterung (778 mal gelesen)
CADLoe Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 55 Registriert: 16.10.2006 Hardware: Intel core i7 870 @ 2,93GHz 8,00 GB Ram Grafik: NVIDIA Quadro FX 580 Drucker: HP 1050 C , HP Designjet T790ps 44in, PDF - Drucker: eDocPrintPro, PDF24 Betriebssystem: Win 7 Pro Bürosoftware: MS Office 2010 CAD-software: ACAD MEP 2011+2012(nur das reine ACAD in Benutzung); Expresstools Applikation: keine
erstellt am: 17. Okt. 2006 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, da ich neuer aktiver User in diesem Forum bin, möchte ich als erstes die Gelegenheit nutzen um mich bei den vielen Leuten, deren Tips und Kniffe ich schon nutzen durfte, zu bedanken. Besonderen Dank möchte ich an Caladia richten, deren Layermenü mir als Vorlage für mein Menü und somit meiner Arbeitserleichterung gedient hat. Nun zu meiner Frage: Ich habe mich neuerdings intensiver mit der Menü-/Kontextmenüerweiterung beschäftigt. Dabei sind mir in den entsprechenden Dateien $-Zeichen in eckigen Klammer aufgefallen. z.B.: ID_Mirror [Sp&iegeln] Ich nehme hierbei an, das es sich um shortcuts handeln wird. Aber wie kann ich wissen, wie diese $-Zeichen gesetzt werden müssen, bzw. woher kann ich entsprechende Infos herholen? Übrigens funktionieren alle meine Kontextmenüerweiterungen, egal wie diese $-Zeichen gesetzt werden. Nur, ich möchte es natürlich richtig machen. Vielen Dank im Voraus und noch viele gute Ideen Dirk ------------------ Mit freundlichen Grüßen CADLoe Dirk Loeken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 17. Okt. 2006 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADLoe
Hi und herzlich willkommen auf cad.de/augce.de ! Dann will ich mal im Namen aller Bedankten Danke sagen für die Lorbeeren... Frage: Du schreibst ein $ in eckigen Klammern, bringst dann aber ein & in eckigen Klammern als Beispiel - warum ? Das & Zeichen ist das richtig gewählte - dies steht lediglich als Shortcut für Tasten-Shortcuts. Zur Anwendung: Oberste Menüreihe: Jeweils ein & mit Buchstaben kombiniert ergibt eine Auswahlmöglichkeit in der ersten Ebene; nächstes & kombiniert ergibt eine Auswahlmöglichkeit in der nächsten Ebene - pro Ebene darf ein Zeichen nur einmal vergeben sein - sonst ist es kein Shortcut mehr. Dann kann man schön mit der ALT-Taste + Buchstaben der unterstrichen dargestellt ist navigieren... (vorausgesetzt dieses Feature ist im XP auch aktiv...). ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 17. Okt. 2006 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADLoe
Hallo, eventuell hilft dir erst mal weiter: AutoCAD-Hilfe Online-Handbücher Handbuch für Benutzeranpassungen "Erstellen von Pull-Down- und Kontextmenüs"
------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für die schnelle Antwort. Das &-Zeichen ist natürlich richtig. Meine Vermutung auf die shortcuts anscheinend auch. Nur wie kann ich erfahren, welche shortcuts schon vergeben sind und damit welche Buchstaben man noch vergeben kann. Es sollte ja irgendwo eine Liste der verwendeten Shortcuts geben. Übrigens erscheinen bei mir die entsprechenden Buchstaben nicht unterstrichen, weswegen ich denke, daß dieses Feature nicht aktiviert ist. Wie kann ich dieses aktiviern? @CADdog Die AutoCad-Hilfe ist meiner Meinung nach nicht besónders ergiebig. Im Web habe ich schon gesucht und bis jetzt nichts ansprechendes finden können. Handbücher sind sicherlich sehr nützlich und auch wünschenswert, jedoch Ihr wisst --> es darf nach Möglichkeit (wie immer) nichts kosten!! Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2006 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADLoe
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 17. Okt. 2006 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADLoe
Hi, Zitat:
bin mir ziemlich sicher, dass eine Liste mit den schon verwendeten &-Tastaturkürzeln, in welcher Form auch immer, nicht existiert. Eine mehrfache Vergabe von Kürzeln ist allerdings möglich. Ich habe mir gerade ein Menü geladen, das wie das "Ansicht"-Menü mit ALT+A runtergeklappt werden kann. Jetzt kann ich mit mehrfach ALT+A zwischen den beiden Menüs hin und herspringen. Wie du ALT+...-Kombis allerdings in einem Kontextmenü verwenden willst, erschließt sich mir noch nicht. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADLoe
Hi, eine Liste der verwendeten Tastaturkürzel kann man sich soweit ich das mitgekriegt habe aus dem CUI-Dialog drucken... Wählen Sie Menü Extras Anpassen Benutzeroberfläche. Klicken Sie im Bereich Anpassungen in <Dateiname> auf das Pluszeichen (+) neben Tastaturkurzbefehle, um den Knoten zu erweitern. Filtern Sie im Bereich Kurzbefehle Typ und Status der Tastaturkurzbefehle, die Sie drucken möchten. Wählen Sie in der Liste Typ die Art der Tastaturkurzbefehle aus, die in der Liste angezeigt werden sollen. Zur Auswahl stehen Alle Schlüssel, Zugriffstasten oder Tasten für temporäre Überschreibung. Wählen Sie in der Liste Status den Status der in der Liste angezeigten Tastaturkurzbefehle. Zur Auswahl stehen Alle, Aktiv, Inaktiv, Nicht zugewiesen. Klicken Sie im Bereich Kurzbefehle auf Drucken. Weiß nicht, ob Euch das hilft? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, konnte leider gestern nicht mehr fortsetzen (die Arbeit). @Thomas Danke hat funktioniert. @Angelika Habe zwar keinen CUI-Dialog, aber habe etwas ähnliches unter angegebener Position gefunden. Danke @CADchup Zitat: "Wie du ALT+...-Kombis allerdings in einem Kontextmenü verwenden willst, erschließt sich mir noch nicht." Ist mir schon klar, daß ich im Kontextmenü nicht damit arbeiten kann, aber natürlich möchte ich keine Programmierfehler begehen, welche dann den "normalen" Ablauf stören könnten. Ein Stück weit habt Ihr mir ja schon weitergeholfen, aber wie man diese "&-Zeichen" korrekt einfügt oder diese überhaupt sein müssen, konnte ich bis jetzt immer noch nicht herausfinden. Gruss Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADLoe
Hierzu wurde eigentlich schon alles gesagt... Korrekt eingefügt wird es vor dem Buchstaben der dann als unterstrichener Buchstabe im Pull-Down-Menü erscheinen soll. Eingefügt wird es im Bereich der POPxxx Abschnitte der MNU. Wie bereits von CADchup erwähnt wurde: Eine Verwendung der Shortcut-Funktionen im Kontextmenü ist nicht möglich - lediglich in den POP-Menüs (Pull-Down Menüs in der Menüleiste). ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, dein Beitrag klingt so endgültig. Ich stelle mir aber dennoch die Frage, wenn die &-Zeichen deiner Meinung nach keinerlei Funktion im Kontextmenü haben, warum werden diese dann in der ACAD.mnu unter "***POP502" überhaupt verwendet?? Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies sinnlos sein sollte, oder vieleicht doch? ------------------ Mit freundlichen Grüßen CADLoe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADLoe
OK - Korrektur Klappt doch - aber dazu hättest du nur die Einstellugnen wie Anfangs von mir beschrieben umstellen müssen und kurz mal testen... Zur Info: Wir laufen hier nicht jeder "Entdeckung" hinterher, da wir alle ganz normal arbeiten müssen und somit nicht alles testen können was wo geschrieben wird... Eigeninitiative ist angesagt... und wie du bereits selber festgestellt hast: trotz Integration des &-Zeichens im POP-Abschnitt konnte keine negative Beinträchtigung festgestellt werden... - somit wird es schon laufen... - was es ja auch tut... - somit ist keine unsere Aussagen endgültig [ausser es handelt sich um was wirklich endgültiges...]  ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADLoe
Hi, Zitat: Original erstellt von CADLoe: Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies sinnlos sein sollte, oder vieleicht doch?
naja, sinnlos vielleicht nicht, aber ergonomisch finde ich das auch nicht: Zuerst öffnet man das Kontextmenü um dann mit einer Kurztaste daraus einen Befehl zu wählen. Aber jeder arbeitet nun mal, wie man's gewohnt ist. Wenn du damit schneller sein kannst, gut. Warum es überhaupt möglich ist, die &-Kürzel im Kontextmenü zu verwenden, mag daran liegen, das eigentlich kein Unterschied zwischen Kontext- und normalen Menüs besteht. Beide sind (bei dir) in der MNU/MNS im gleichen Abschnitt definiert, haben die gleiche Struktur und unterscheiden sich eigentlich nur dadurch, dass die Kontextmenüs bei POP-Nr. 500 anfangen. Man kann Kontextmenüs ja sogar in der Menüleiste einblenden. Einfach die 500er Nummer gegen die 16 o.ä. tauschen. Und schon kann man es im Menü anpassen - Dialog auswählen und anzeigen lassen. Natürlich mit &-Kürzeln.  Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @CADchup --> Arbeiten mit shortcuts im Kontextmenü geht nicht! Daher mache ich dies auch nicht. Die Kontextmenüs sind hier für mich wichtig. Die nachfolgende Erklärung, warum die &-zeichen überhaupt in der Datei benutzt werden, scheint mir eigendlich auch als die einzig vernünftige. Ich glaube, dass ich mit den gegebenen Antworten klar komme. Danke nochmals an alle. ------------------ Mit freundlichen Grüßen CADLoe Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADLoe
Häää ? Ich habe doch zwei Posts weiter oben erwähnt, dass es geht - oder weist du jetzt aufeinmal was anderes was ich/wir nicht wissen und sagst es uns nicht ? Oder meinst du was anderes ?
Reden wir schon vom selben und nicht aneinander vorbei ? ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich will nichts verschweigen. Wenn ich das Kontextmenü mit Rechtsklick öffne, sehe ich zwar all die unterstrichenen Buchstaben, jedoch sobald ich die Taste "ALT" drücke verschwindet dieses wieder und kann somit auch nicht mit dieser genutzt werden. Drücke ich dann einen entsprechenen Buchstaben wird ein Abroll-Menü im Hauptfenster geöffnet. Zumindest ist dies bei mir so. ------------------ Mit freundlichen Grüßen CADLoe Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADLoe
ALT benötigst du nur um in die Pull-Downmenüs zu gelangen... Um das Kontext-Menü zu öffnen musst du nur die Kontextmenütaste (die rechts unten am Keyboard mit dem Mauszeiger) drücken und dann den Buchstaben eingeben - voila ! ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 18. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
