| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Drucker einrichten (615 mal gelesen)
joschi77 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 17.10.2006
erstellt am: 17. Okt. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gleich vorweg, ich habe noch nie mit AutoCAD gearbeitet, da ich nur der System-Admin bin. Habe folgendes Problem, ich will in AutoCAD LT2004 unter Extras- Optionen-Plot einen Konica-Minolta Laserdrucker einrichten (ist in Windows als Standarddrucker definiert). Aber leider werden diese Einstellungen nicht dauerhaft übernommen, dh, für den ersten Druck gehts, schliesse ich aber dann das Programm und öffne es wieder, sind die Einstellungen weg. Was muss ich wo einstellen, damit ich nicht bei jedem neuen Druck den Drucker auswählen muss?? Ich hoffe, dass ich mein Problem verständlich beschrieben habe. Grüße aus Wien joschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ford.prefect Mitglied Architekt
 Beiträge: 365 Registriert: 25.08.2004 Core I5 3,10 GHz, ArchiCAD 15/16, ARRIBA 14.3, RAM 8 GB, Grafik Quadro 400 512 MB, Win 7 64bit
erstellt am: 17. Okt. 2006 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joschi77
Niels Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 90 Registriert: 23.09.2003 WIN 7 ACAD 2014
erstellt am: 17. Okt. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joschi77
joschi77 Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADLoe Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 55 Registriert: 16.10.2006 Hardware: Intel core i7 870 @ 2,93GHz 8,00 GB Ram Grafik: NVIDIA Quadro FX 580 Drucker: HP 1050 C , HP Designjet T790ps 44in, PDF - Drucker: eDocPrintPro, PDF24 Betriebssystem: Win 7 Pro Bürosoftware: MS Office 2010 CAD-software: ACAD MEP 2011+2012(nur das reine ACAD in Benutzung); Expresstools Applikation: keine
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joschi77
Hallo, wenn du das Problem noch nicht gelöst haben solltest: 1. Plotter als Drucker unter Windows einrichten und dort die Grundeinstellungen machen. 2. Unter Acad Extras/Optionen/ --> den eingerichteten Drucker vorwählen. 3. Zeichnung öffnen, Plotmenü öffnen und die Druckereinstellungen nach Bedarf einstellen. (alternativ: Datei\Plotmanager\Assistent zum Hinzufügen eines Plotters) Nach dem Einstellen kommt die Abfrage nach speichern (in eine *.pc3 Datei), diese ist mit ja zu beantworten. 4.Unter Acad Extras/Optionen/ --> die Option Systemdrucker ausblenden anklicken und dann den eingerichteten Drucker(sichtbar als *.pc3)als aktiven Drucker voreinstellen. Dann sollte das Ganze eigentlich funktionieren. Ich habe mir übrigens auf diesem Wege einige dieser *.pc3 Dateien mit den unterschiedlichsten Konfigurationen (Blattgrößen, Massstäben, Normaldruch, Bestdruck, etc.) gemacht und kann mir so die unterschiedlichsten Konfigurationen nach Bedarf im Plotmenü nachladen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen CADLoe Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
