  Rund um AutoCAD
  dxf import
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dxf import (464 mal gelesen)
carokauf
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von carokauf an!   Senden Sie eine Private Message an carokauf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carokauf
acad 2000
erstellt am: 17. Okt. 2006 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo acad Experten.
Habe mit strakon-dicad eine dwg erstellt. Mein Auftraggeber möchte farbabhängigen Plotstil. Unter Werkzeug/Option/Plot ist dieser eingestellt. Unter Datei/Plot werden nur stb Plotstile angeboten. In der Vorschau ist alles bunt.
Verzweifelte Bitte um Hilfe und liebe Grüße
Carola
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 17. Okt. 2006 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carokauf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carola,
man kann in einer Zeichnung entweder farbabhängige oder benannte Plotstile verwenden.
Hat man sich mal falsch entschieden oder bekommt fremde DWG's mit der unerwünschten Einstellung kann man das ganze konvertieren...
Befehlszeile: convertpstyles
Konvertiert die aktuelle Zeichnung entweder in benannte oder farbabhängige Plotstile
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
carokauf
Bauingenieur
acad 2000
erstellt am: 17. Okt. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Angelika,
das war riesig! Vielen Dank.
Ist es richtig, dass die Elemente alle bunt in der Vorschau angezeigt werden?
Liebe Grüße
Carola
Angelika Hädrich
erstellt am: 17. Okt. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carokauf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carola,
was in der Vorschau gezeigt wird hängt dan vom Plotstil ab - willst Du z.B. schwarz-weiß plotten müßtest Du eventuell mal die monochrome.ctb wählen.
Sollten da vielleicht Linienstärken nicht Euren Gepflogenheiten entsprechen, kannst Du eine eigene CTB z.B. aus der mono erstellen und dort die richtigen Stichstärken den Farben der Zeichnung zuordnen...
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
carokauf
Bauingenieur
acad 2000
erstellt am: 17. Okt. 2006 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika.
Habe eine monochrom.ctb verwendet, den Plotter auf schwarz gestellt und leider nicht die Strichstärken erhalten, die ich eingestellt habe.
Gruß Carola
Angelika Hädrich
erstellt am: 17. Okt. 2006 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carokauf 10 Unities + Antwort hilfreich
also, wenn Du monochrom verwendest, brauchst Du den Plotter nicht nochmal das Schwarz auf's Auge drücken - wenn Du am Plotter schwarz einstellst ingnoriert dieser die Einstellungen aus ACAD - soweit ich weiß.
Nimm mal im Menü Datei den Assistent zum Hinzufügen einer Plotstiltabelle mit eine vorhandene Plotstiltabelle verwenden und da monochrome.ctb - dann gibst Du dem Kind einen Namen z.B. Meine_ctb
im Plotstiltabelleneditor kannst Du dann jeder Farbe eine Strichstärke zuordnen, das steht wahrscheinlich auf  Objektlinienstärke und nicht auf einem Wert wie 0,3 oder 0,5 oder so...  Speichern schließen - Fertig stellen und im Plotfenster dann zuordnen und
Häkchen bei mit Plotstilen plotten nicht vergessen...
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
carokauf
Bauingenieur
acad 2000
erstellt am: 17. Okt. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika.
Genau wie Du gesagt hast!!! Vielen Dank
Gruß Carola
Angelika Hädrich
erstellt am: 17. Okt. 2006 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carokauf 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitteschön.
(Reinhard Mohn)
