 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: DWG ungültig? (1683 mal gelesen)
juench Mitglied T-Zeichner
 Beiträge: 18 Registriert: 04.01.2006
erstellt am: 17. Okt. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Brauche dringend Hilfe! Wie kann ich eine Datei wieder öffnen bei der die Fehlermeldung kommt, "Zeichnungsdatei ist nicht gültig"??? Beim Wiederherstellen kommt die Meldung, dass die Datei nicht wiederhergestellt werden kann. Ich habe es mit Autocad 2006 und 2007 versucht! Danke Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 17. Okt. 2006 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juench
erstellt am: 17. Okt. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 17. Okt. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juench
Die Datei kopieren, dann .txt anhängen (oder zippen, je nach Größe) und beim Antworten über dem weißen Bereich, in den du den Text schreibst auf Dateien anhängen gehen. Dort genau lesen was zu tun ist und dann sollte die Datei dranhängen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juench
Hallo Chris, dann benutze mal die Hilfe zu CAD.de - ganz leicht zu finden links im blauen Menübereich von CAD.de steht: Hilfe zu CAD.de Dort auch wieder links im blauen Bereich unter Beiträge erstellen, änderern etc... findest Du dann auch: Dateianhänge an Beiträge anfügen Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juench
 Beiträge: 18 Registriert: 04.01.2006 MS Windows XP AutoCAD 2009/2010 HP xw4300 4GB RAM, NVIDIA FX580
erstellt am: 17. Okt. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juench
Jaja, das ist auch ganz klar, aber wenn ich das .txt wegnehme und sie mir im Editor ansehe, dann sieht sie gaaanz anders aus, als meine eigenen Zeichnungen. Da fehlt am Anfang, mit welcher Version sie erstellt wurde. Und das wundert mich. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juench
Tja, dann würde ich mal auf die Suche nach der letzten Bandsicherung, der letzten Bak-Datei oder aber einer aktuellen sv$ gehen. Eh sei denn, hier hat irgendwer noch den Joker im Ärmel. Ich habe folgendes versucht: Konverter, dann (aus leidlicher Erfahrung) mal in DXF, PLT, PDF umbenannt) und nichts funktioniert. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
