 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: 3-Seitenansicht erzeugen (3412 mal gelesen)
AxelFoley Mitglied Student
 Beiträge: 9 Registriert: 16.10.2006
erstellt am: 16. Okt. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. ich habe eine Frage im Bezug auf AutoCad. Ich verwende Autocad Autodesk 2005 und mache momentan meine ersten Schritte damit. Ich möchte damit eine Zeichnung für den Aufbau eines Raumes erstellen. Diese soll dann als 3-Seitenansicht ausgegeben werden (oder besser 4-Seitenansicht). Ist es in diesem Falle besser, die einzelnen 3 Ansichten zu erstellen und dann zu verknüpfen, oder kann man das besser gleich als 3d Modell erstellen und dann vom Rechner die 3-seitenansicht erzeugen lassen? Wenn ihr diesbezüglich Tipps für tutorials etc habt, bin ich natürlich auch sehr offen dafür :-) Danke euch
Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 16. Okt. 2006 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AxelFoley
Servus Axel, wie soll man hier im Forum was erklären, für das z.B. die Handwerkskammer zwei Wochen Ganztagskurs veranschlägt. Und das nur für die Grundthemen in 2D? Das schafft meiner Meinung nach auch kein Tutorial. ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2006 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ICh möchte keine erklärung wie es funktioniert haben. Ich habe hier auch ganz nette Bücher. Mir ist es nur wichtig zu erfahren wie ich es zunächst am besten angehe. Modell in 3d erzeugen und seitenansichten daraus erzeugen oder 3x2D Zeichnung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 16. Okt. 2006 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AxelFoley
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 16. Okt. 2006 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AxelFoley
High, Entweder? Oder? Das ist nicht so einfach - Nach etlichen Versuchen und vor allem, genauer Definition, was Du als endgültiges ERGEBNIS benötigst, wirst Du einen "Grobfahrplan" haben (möglicherweise ein Mix aus beidem, möglicherweise die Erkenntnis, ohne Appli geht'S nicht, möglicherweise auch die Erkenntnis, ich muss was anders machen...), nach dem Du deine Projekte aufbaust. Welcher Weg der bessere ist, legt jeder rein subjektiv für sich selbst fest, da es zu viele Randbedingungen zu berücksichtigen gibt. Manches geht in 3D besser, manches in 2D, persönliche Vorlieben spielen auch 'ne Rolle, Kenntnisse des Programmes ebenso. Autocad pur ist nunmal kein System, was auf Knopfdruck wahlweise zwischen 3D und 2D Modus hin- und herschaltet. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2006 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AxelFoley
Hallo, also im reinen AutoCAD ist die Ableitung von 2D Zeichnungen aus dem 3D Modell nicht so komfortabel wie in Mechanical Desktop oder Inventor, aber durchaus möglich... Ich denke, wenn es sich um Räume - also Architektur handelt wäre da eher eine passende Branchenapplikation oder ADT angebracht und nicht pures AutoCAD. Wenn Du rein 2D arbeitest - also die einzelnen Ansichten zeichnest, arbeitest Du im Prinzip wie am Zeichenbrett, hast nur die Vorteile des CAD, nämlich nicht alles für jede Ansicht neu zeichnen zu müssen und eine Menge Zeichenhilfen... Dabei gibt es im reinen AutoCAD aber auch nicht alle denkbaren Hilfsmittel - es gibt zwar Konstruktionslinien, aber z.B. nicht die bequeme Projektion wie z.B. im Mechanical 2D... Wenn es sich um einen Raum handelt, der dargestellt werden soll ist natürlich wieder anderes zu beachten, als im Mechanikbereich... Versuch doch mal mit Google und AutoCAD Tutorial ... es gibt da allerhand in den Weiten des Internet  Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2006 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 17. Okt. 2006 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AxelFoley
Auch wenn ich glaube, dass es für jemanden, der in den AutoCAD-Anfängen ist, vielleicht ein wenig zu weitreichend ist, habe ich mir mal die Mühe gemacht, auf die Schnelle ein paar Ansichten (siehe Anhang) zu erzeugen. Ich habe nur die Befehle Quader, DIfferenz und im Layout MAnsfen, 3DOrbit, Schattieren ( Alt+ A S S bzw. Alt+ A S V) und für die perspektivische Ansicht Licht verwendet. Wenn Du so etwas gemeint hast, dann geht es auch ohne Programmaufsätze. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
[Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 17. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2006 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Werner Wie hast du denn die 4 Seitenansicht generiert aus dem Modell? Geht das mit der LT Version nicht? Mein 3D Modell ist soweit fertig und bemaßt. Oder muss ich die ansichten "vorn" "links" und "oben" einzeln erstellen und dann in einem Malprogramm zusammenschneiden? Ich hoffe nicht :-) Ich muss übrigens sagen, das ich als E-Techniker richtig Spass am Zeichnen gefunden habe. Die Arbeit am Zeichenbrett hatte ich doch langweiliger in Erinnerung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AxelFoley
Wenn der Modellbereich fertig ist, wechsle ich in den Layoutbereich. Hier füge ich normalerweise eine Formblatt ein und erzeuge in diesem Fall alle Ansichtsfenster mit dem Befehl MAnsfen. Ich aktiviere die Fenster und stelle dort die gewünschte Ansicht ein z.B. vorn, rechts, links, hinten oder oben. Stelle den Maßstab für alle Fenster ein und richte die Fenster aus. Rufe ich den 3DOrbit auf und wähle die Option zuschneiden aktivieren, beschneide die vordere Ebene so, dass die Wand verschwindet und wiederhole dies bei den anderen Fenstern. Bei einer Draufsicht habe ich aus dem 3DOrbit die Perspektive gewählt. Dann sperre ich die Fenster vor unbeabsichtigtes Zoomen und sperre den Layer der MAnsfen vor unbeabsichtigtem verschieben. Ich habe zwar keine LT-Version aber ich denke alle genannten Befehle sollten vorhanden sein. Im Zweifelsfall frage mal im LT-Forum nach.
------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2006 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
