  Rund um AutoCAD
  2D Ableitungen bei XRef Zeichnungen
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2D Ableitungen bei XRef Zeichnungen (361 mal gelesen)
puschkinIce
Sehen Sie sich das Profil von puschkinIce an!   Senden Sie eine Private Message an puschkinIce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für puschkinIce
ACAD 2007
erstellt am: 16. Okt. 2006 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eine XRef Zeichnung in 3D bekommen und soll darauß 2D Ableitungen machen!
Habe es mit dem Befehl "solprof" gemacht aber es geht nicht da es XRef Blöcke sind!
Es funktioniert nur wenn ich alle Zeichnungen in die hauptzeichnung einbinde und die Blöcke auflöse!
kann mann das auch anders machen oder muss ich zuerst alles einbinden??
ice
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 16. Okt. 2006 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für puschkinIce 10 Unities + Antwort hilfreich
solprof funktioniert nur bei VOLUMENKÖRPERN, tja und solange es Referenzen sind (egal ob externe oder Block), dann geht's nicht.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 16. Okt. 2006 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für puschkinIce 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von puschkinIce:
Ja genau so ist es.
Willst Du die Original-Zeichnung nicht verändern, mach dir ein Kopie.
Du kannst ja später die Volumenmodelle löschen und dann beide Zeichnungen zusammenfügen, z.B. durch weiters XRef.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 16. Okt. 2006 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für puschkinIce 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ice,
leider hast Du nicht angegeben mit welcher Version Du arbeitest,
ich erzeuge 2D-Abbilder unter ADT2005 mit _AecCreateHLR
Heiko
"Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin
puschkinIce
ACAD 2007
erstellt am: 16. Okt. 2006 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Arbeite mit AutoCad 2005
Ice
