Thema: Von AutoCAD nach Photoshop. (827 mal gelesen)
deanmoriarty Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 15.10.2006 Windows 7, AutoCAD 15, REVIT 15
erstellt am: 15. Okt. 2006 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Hab da ein paar Beiträge gesehen, aber keiner hat so richtig gepasst. Also... Möchte eine in AutoCAD erstellte Zeichnung in Photoshop weiter verwenden. Dabei handelt es sich u.a. um viel Schrift. Habe es mit EPS Export versucht und auch die Qualität auf max gestellt (im AutoCAD Druckfenster - 300dpi). Qualität der Schrift beim endgültig erstellten Bild in Photoshop lässt allerdings schwer zu wünschen übrig. Ist da ein anderer Weg erforderlich ? An welcher Schraube muss gedreht werden ? Gruß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 15. Okt. 2006 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deanmoriarty
Hallo deanmoriarty, vielleicht bringt der der Weg über ein pdf (mit 600 dpi oder mehr) nach Photoshop die besseren Ergebnisse. Wenn Du TrueTrype Schriften verwendest ggf. vorher noch textqlty auf 100 stellen.
------------------ Grüße Karin Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht. (Laotse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 16. Okt. 2006 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deanmoriarty
erstellt am: 16. Okt. 2006 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Danke für die Antwort. Bringt mich allerdings nicht weiter. PDF aus AutoCAD setzt wohl den Acrobat Professional voraus, welchen ich (noch) nicht habe. Würde bei einer PDF Datei nicht auch der Hintergrund mitgenommen werden ? Den kann ich nämlich nicht gebrauchen. Gruß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2006 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deanmoriarty
Hallo, 2 x nein pdf kannst du auch mit allen möglichen Freeware-pdf-tools wie pdf-creator, Free-pdf etc. erstellen (weitere s. Forumsuche) zum anderen, wird stellt PS das pdf ebenfalls mit transparentem Hintergrund dar. Also einfach mal ausprobieren
Lappi Mitglied Datenträger :)
 Beiträge: 56 Registriert: 30.08.2006 Ich hoffe dieses kleine Feld reicht aus um alles hinein zu schrei
erstellt am: 16. Okt. 2006 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deanmoriarty
Je nach Versionen der Software die Du zur Verfügung hast, sowie Art der zu exportierenden Objekte (mehr Text oder mehr Linien/Polygone) kann ich Dir einen Export ins CorelDraw bzw. MakromediaFreehand empfehlen. Dort tauschst Du dann ggf. die Schriften und Schraffuren aus und exportierst das ganze wieder in ein anderes Format...EPS, AI oder was halt Dein Photoshop am besten verkraftet (ist auch abhängig von der Photoshop-Version und davon wie Du es dort ausgeben möchtest). Ein getrennter Ex- und Import von Texten, Schraffuren und Linienobjekten kann eventuell zu besseren Ergebnissen oder leichterer Weiterverarbeitung führen. Genau so wie das Auflösen einiger Texte, speziell Sonderzeichen, in Zeichenwege/Pfade..je nach verwendetem Programm...Corel oder Freehand. Grüsse Lappi
------------------ die EDV (weibl.)...ansonsten wäre die Kommunikation mit Computern und deren angeschlossenen Geräte in einer für jederMann verständlichen Sprache... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2006 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Danke für den Tipp mit der PDF Freeware. Schon eine nette Sache. Die Schrift in der produzierten PDF (aus AutoCAD 600dpi) wird auch scharf, allerdings bei der weiteren Verwendung in Photoshop wieder total pixelig. Beim Einfügen in Corel Draw bleibt die Schrift auch scharf. Dafür werden Linien zu fett dargestellt. Wie siehts mit anderen Programmen aus ? InDesign oder Illustrator ? Die hab ich allerdings nicht. Gruß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2006 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
