Thema: Ecke auf Gehrung arbeiten (438 mal gelesen)
geddo Mitglied Techniker
 Beiträge: 330 Registriert: 12.07.2004 Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 15. Okt. 2006 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich benötige Hilfe bei der erstellung von Ecken auf Gehrung. Die beiden Seiten (Bild im Anhang) sollen auf Gehrung 2x45° Grad zusammengeführt werden. Wie kann ich es am schnellsten bewerkstelligen. Im Moment gehe ich wie folgt vor. 1. Überstehende Fläache bündig schieben 2. zurückspringende Fläche bündig schieben 3. eine Seite ausblenden 4. sichtbare Seite Fase 45° Grad 5. sichtbare Seite ebenfalls ausblenden 6. erste ausgeblendete Seite wieder einblenden 7. sichtbare Seite Fase 45° Grad 8. beide Seiten sichtbar darstellen 9. Ecke auf Gehrung fertig Es ist sehr aufwendig. Es müsste doch schneller gehen ------------------ ---------------- Gruß geddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 15. Okt. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geddo
Vielleicht verstehe ich Deine Frage ja nicht richtig? Aber ich würde so vorgehen: Befehl: Schieben ein Objekt wählen Eckpunkt des gewählten Objektes anklicken Zieleckpunkt des anderen Objektes Befehl: KAppen beide Objekt wählen Kappebene exakt auf Fasenebene Objekte beibehalten Befehl: LÖschen nicht benötigte Objekte anklicken
Also kein Ausblenden, Einblenden usw. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de [Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 15. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Das Prinzip ist schon richtig verstanden. Beim Kappen habe ich aber das Problem mit der Kappebene. Auf der Gehrungsebene habe ich nur 2 Punkte. Der 3 Punkt müsste die Überlagerungsebene sein. Leider nimmt Autocad nicht den (ofang) Schnittpunkt. 1: Kappen Objekt 2: Kappebene 3 Punkte 3: Endpunkt auf Kappebene 4: Endpunkt 2 auf Kappebene 4: 3 Punkt müsste Schnittpunkt der beiden Objekte sein. Diesen Schnittpunkt nimmt Autocad nicht ------------------ ---------------- Gruß geddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geddo
Wenn die ersten beiden Punkte auf oder parallel zur XY-Ebene liegen, nimm mal einen möglichen festen Objektfang raus und tippe: @0,0,1 als 3. Punkt ein. Im anderen Fall, musst Du schauen in welcher Richtung sich der 3. Punkt bewegen muss. Du musst dabei ja keinen konkreten Punkt am Objekt fangen! ------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2006 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
