 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Volumenkörper kappen (499 mal gelesen)
oluminion Mitglied Student
 Beiträge: 17 Registriert: 08.10.2006
erstellt am: 14. Okt. 2006 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe folgendes problem. ich habe eine 60*60*4 quadratrohr zu einem kreis gebogen. zur versteifung will ich aus selbigem rohr ein gitter einfügen. ich habe die rohre des gitters länger gelassen und nun muss ich sie an den kreis anpassen. eigentlich wollte ich sie einfach kappen. leider funktioniert das anscheinend nur mit 2d teilen und nicht mit 3d körpern, wie es mein kreisrohr ist. die frage ist nun wie passe ich mein gitter richtig an? danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.greiwe Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 79 Registriert: 11.09.2006 AutoCAD 2015 Windows 8.1 (normal) Rechner: Lenovo Y50, i7, 16GB RAM, 512GB SSD Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 860m, 4GB RAM
erstellt am: 15. Okt. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oluminion
Ich hoffe ich verstehe deine Frage richtig. Du kannst eindach mit dem Befehl: Differenz arbeiten. Also dein gebogenes Vierkantrohr von dem Gitter abziehen. Damit nach dem Abziehen das gebogene Vierkantrohr nicht verschwunden ist, vorher mit "Kopieren mit Basispunkt" sichern und nach dem Abziehen wieder einfügen. ------------------ mfg Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 15. Okt. 2006 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oluminion
Ich gehe mal davon aus, dass Dein Gitter sich in der XY-Ebene befindet! Wenn es nicht absolut genau sein muss, stelle dir die Ansicht auf Dein Gitter so ein, dass Du es senkrecht von oben siehst. Nun kannst Du den Befehl KAppen aufrufen, wählst das zu kappende Objekt aus und zoomst für den ersten Punkt auf der Kappebene zur Schnittstelle. Hier klickst Du die ersten beiden Punkte entlang der Schnittlinie. den 3. Punkt gibst Du per Tastatur z.B. @0,0,1 ein. Alles ohne Objektfang! Zum Schluß wählst Du noch den Teil Deines RRohres, welches Du behalten willst. Je größer Du die Schnittlinie aufzoomst und je genauer Du klickst, desto genauer wird Deine Kappebene. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2006 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für eure antworten. habs schon auf die beiden arten probiert gehabt. differenz war am nähsten am ziel aber da hat es ja nur den ring abgezogen und dadurch waren die "überhänge" noch da. ich habs nun geschafft indem ich einen großen körper gezeichnet habe und da ein loch ausgeschnitten, genau so groß wie der innendurchmesser des ringes. passgenau darübergelegt und dann gings mit der differenz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2006 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oluminion
Ja beim Befehl Differenz nimmt er nur das mit was du abziehst - also der Rest des hohlen Rohr bleibt stehen. Ansonsten kannst du ja einen "Groben" Körper erzeugen, der alles sicher wegnimmt. ------------------ mfg Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonapap Mitglied
 Beiträge: 206 Registriert: 18.08.2006
erstellt am: 16. Okt. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oluminion
Hallo zusammen, Zitat: differenz war am nähsten am ziel aber da hat es ja nur den ring abgezogen und dadurch waren die "überhänge" noch da. ich habs nun geschafft indem ich einen großen körper gezeichnet habe und da ein loch ausgeschnitten, genau so groß wie der innendurchmesser des ringes. passgenau darübergelegt und dann gings mit der differenz.
Unter "Volumenkörper bearbeiten" gibt es den Befehl "Trennen" mit dem man Volumenkörper trennen kann, die sich nicht mehr direkt berühren. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
