  Rund um AutoCAD
  Probleme Autocad PDF erzeugen - plotten
Autor Thema:  Probleme Autocad PDF erzeugen - plotten (2140 mal gelesen)
devil77
Sehen Sie sich das Profil von devil77 an!   Senden Sie eine Private Message an devil77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für devil77
MSI S-270, MT-34, 1024 MB RAM, 100 GB Platte
WIN XP Pro SP2, ACAD2006
erstellt am: 14. Okt. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem mit frabigen Zeichnungen. In den ZEichnungen liegen im Hintergrund Grundrisse mit der Farbe 9 oder 251 (Grauton).
Diese Zeichungen werden  mit Rumborak oder PDF99 oder PDFcreator direkt als PDF gedruckt. Schaue ich mir die PDF an sehe ich alle Farben ohne Problem. Schicke ich diese PDF's zum Copystudio oder drucke selbst auf nem Plotter, sehe ich alles außer den mit grau hinterlegten Grundriss oder schrift in der Farbe. Man kann das nur erahnen das da was ist. Habe schon mit verschieden Plotstiltabellen rumprobiert aber alles ohne Probleme. Der Indexstand vorher wurde unter MaxOS mit Vectorworks als PDF ausgegeben. Erster Unterschied ist das die Mac PDF'S ca. 2MB groß sind und die mit Autocad gedruckten immer ca. 12 MB groß sind. Weiß nicht weiter wie ich mit Autocad PDF erstellen kann die auch so beim Plotten kommen.
Kennt jemand die Möglichkeit die dwg quasi als Bild in eine PDF zu drucken so das auch der Maßstab stimmt? Oder hat jemand ne andere Idee?
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 16. Okt. 2006 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devil77 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Devil77,
Mit den Farben kann ich dir leider auch nicht helfen, aber vielleicht beim Maßstab:
Wir erstellen unsere PDF's aus dem Layoutbereich. Hier schaut die Zeichnung ja bereits so aus, wie sie geplottet wird. Somit stimmt natürlich auch der Maßstab. Jetzt musst du das Layout nur noch 1 : 1 auf die richtige Papiergröße bringen. Mit dem PDF-Creator ist es zwar ein bißchen umständlich, aber auch bei ihm ist es möglich Blattgrößen über A3 zu verwenden.
Eigenschaften > (siehe angehängte jpeg)
Michi
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 16. Okt. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devil77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, die Farbe 9 verwenden wir als "Weißersatz" zum Abdecken usw., deshalb wundert es mich nicht, dass der Druck so schwach ist. Die 251 sollte als dunkles Grau aber kommen, ist da in der Stifttabelle vielleicht auch die 9 oder die 255 eingestellt?
Gruß F.
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20,
3D Drucker UM2
erstellt am: 16. Okt. 2006 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devil77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo devil77
Das die PDF Zeichnungen in VektorWorks kleiner sind als in Autocad liegt daran, das Vektor Works die Datei anders abspeichert bzw. höher komprimiert ohne Datenverlust. Ist es dir möglich mir diese PDF-Datei oder DWG-Datei zuzusenden damit ich mir diese einmal anschauen kann.
MfG.
Alf-1234
Lappi
Datenträger :)
Sehen Sie sich das Profil von Lappi an!   Senden Sie eine Private Message an Lappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lappi
Ich hoffe dieses kleine Feld reicht aus um alles hinein zu schrei
erstellt am: 16. Okt. 2006 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devil77 10 Unities + Antwort hilfreich
PDF-Dateien auf einem Mac erstellt sind meiner Erfahrung her IMMER kleiner und besser, als von einer DoSe
Ein Mac berechnet die Grafik für ein EPS halt ein klein bisserl besser als Windoof...
Wenn Du Dateien für nen Copyshop erstellen willst, warum erstellst Du dann keine plt?..Einfach einen passenden HPGLII-Treiber nehmen und schon klappts im Normalfall mit der korrekten Ausgabe..?
Grüsse
Lappi
die EDV (weibl.)...ansonsten wäre die Kommunikation mit Computern und deren angeschlossenen Geräte in einer für jederMann verständlichen Sprache...
devil77
erstellt am: 17. Okt. 2006 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem mit der PDF Größe habe ich mit Amyuni PDF Converter gelöst. Datei sind Teilweise um Faktor 10 kleiner und machen optisch schon mehr her.
Das Qaulitätsproblem wie sich rausgestellt hat liegt am Copystudio. die drucken alles nur mit Entwurfsqualität. Super!
