Thema: Fang (SNAP) abstand umschalten?? (775 mal gelesen)
THE_ONE Mitglied Student, Alter:23
 Beiträge: 299 Registriert: 27.04.2005 AMD XP 2000, 512MB-RAM, WIN XP Pro Readon 9600Pro VIZ 2005, Autocad 2009
erstellt am: 14. Okt. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Gibt es eine Möglichkeit per shortcut zwischen zwei oder mehreren FANGabständen umzuschalten. Meisten benutze ich FANG (SNAP) mit Abstand 5 manchmal brauche ich aber auch Abstand 2,5. Gibt es eine Möglichkeit das ganze schnell zu erledigen oder muss ich immer wieder in die FANG Einstellungen und es manuell eingeben??
------------------ AMD XP 2000, 512MB-RAM Readon 9600Pro VIZ 2005, Autocad 2005 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonapap Mitglied
 Beiträge: 206 Registriert: 18.08.2006
erstellt am: 14. Okt. 2006 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THE_ONE
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 14. Okt. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THE_ONE
zum Umschalten zwischen 2.5 und 5.0 würde ich folgende Lispzeile auf einen Button legen : (if(equal(getvar "snapunit")'(2.5 2.5))(setvar "snapunit" '(5.0 5.0))(setvar "snapunit" '(2.5 2.5))) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2006 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Danke, das mit der Lisproutine schaut gut aus und funkt auch nur wie leg ich das gnaze auf einen Button hab von Lisp leider ned wirklich viel Ahnung. Vielleicht könnte mir das jemand kurz beschreiben. Bis jetzt hab ich folgendes gemacht. 1:Visual Lisp Editor geöffnet 2:Code eingefügt (Strg+C und Strg+V) 3:File gespeichrt unter snap_change.lsp 4:APPLOAD in die Commandozeile eingegeben, das File geladen und zur History hinzugefügt Leider weis ich jetzt nicht wie ich die Funktion aufrufe, und auch nicht wie ich die Funktion auf einen Button leg ------------------ AMD XP 2000, 512MB-RAM Readon 9600Pro VIZ 2005, Autocad 2005 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonapap Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2006 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THE_ONE
Hallo The_One, du brauchst das ganze garnicht in eine Datei speichern. Leg einfach den ganzen Programmcode auf einen Button (wie CADmium schon geschrieben hat): ^C^C(if(equal(getvar "snapunit")'(2.5 2.5))(setvar "snapunit" '(5.0 5.0))(setvar "snapunit" '(2.5 2.5))) Das"^C^C" am Anfang bricht einen evtl. aktiven Befehl ab. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 16. Okt. 2006 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THE_ONE
cui eingeben enter in Befehlsliste den Button Neu drücken im sich öffnenden Fenster Eigenschaften Einen Befehlsnamen und Beschreibung einfügen, z.B. Fangradius ändern angegebenen befehl in zeile Makro eingeben aus den gezeigten Bitmaps ein geeignetes aussuchen, eventuell bearbeiten und unter neuem namen abspeichern jestzt hast Du den neuen befehl in der Befehlsliste stehen von dort ziehst Du den Befehl in den gewünschten Werkzeugkasten OK drücken jetzt hast einen neuen Button Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
