  Rund um AutoCAD
  Speicherlogik der DWL-Dateien
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Speicherlogik der DWL-Dateien (1512 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 13. Okt. 2006 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei uns verteilen sich die DWL-Dateien sowohl in die Ordner der geöffneten Zeichnungen als auch in das Verzeichnis zur Ablage der automatischen Zwischenspeicherungen (sv$).
Gibt es da eine tiefere Logik dahinter?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 16. Okt. 2006 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Die dwl-Dateien enthalten nix anderes, als die Information, welcher Nutzer auf welchem Rechner wann eine Datei zur Bearbeitung geöffnet hat. Jede DWL lässt sich genau einer dwg oder sv$ zuordnen, und beide liegen immer im gleichen Verzeichnis - also abc.dwg und abc.dwl im Zeichnungsverzeichnis und abc_1_1_XXXX.sv$ mit abc_1_1_XXXX.dwl im eingestellten Autosave-ordner.
Läuft alles reibungslos, bleiben nach Sitzungsende nur abc.dwg und evtl. abc.bak im Zeichnungsverzeichnis übrig. Je nachdem, wann und wie ein Fehler auftritt, können aber auch abc.dwl, abc_1_1_XXXX.sv$ , abc_1_1_XXXX.dwl und abc_1_1_XXXX.bak nach Sitzungsende noch vorhanden sein.
War das jetzt halbwegs logisch?
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
Peter2
erstellt am: 16. Okt. 2006 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von j-sc:
...War das jetzt halbwegs logisch?
Es war das, was ich bisher auch dachte. Aber da, wie erwähnt, einige DWL von Projektdaten nun im "Auto-Save" auftauchten ist es weniger klar.
Peter
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 17. Okt. 2006 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher? Ausgeschlossen, dass Mitarbeiter autosaves recovered und 'ne Zeitlang in dem Ordner gearbeitet haben?
Ciao
J-SC
Peter2
erstellt am: 17. Okt. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ziemlich sicher, aber ich muss es überprüfen.
Peter
Peter2
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 26. Okt. 2006 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Peter2
erstellt am: 27. Okt. 2006 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ist es:
Beim öffnen wird die DWL bei der Zeichnung gespeichert, beim automatischen Sichern zusätzlich noch ins Autosave-Verzeichnis. Und je nach Abstürzen bleibt eben mal da, mal dort was liegen ..
Peter
