Thema: Image Menü Howto???? (642 mal gelesen)
novinky Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 13.10.2006
erstellt am: 13. Okt. 2006 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Allerseitz. Ich möchte ein Imagemenü erstellen, das blöcke in eine Zeichnung läd Leider hab ich keine Ahnung von Irgendetwas also hab ich mich auf die Suche nach einem HowTo gemacht. Leider hab ich im Internet nichts passendes gefunden! Ich habe AutoCAD 2006 und da giebt es keine .mnu dateien mehr. Wenn sich einer auskennt, wie man in AutoCAD 2006 ein Image-Menü erstellt wäre ich sehr dankbar, wenn er hier ein HowTo erstellen könnte. Ich danke im Vorraus mfg Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 13. Okt. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für novinky
Ist nicht ganz richtig das es keine mnu Dateien mehr gibt. Du kannst alle mnu's genauso einlesen wie in den Vorgängerversonen auch, nur das sie sich nun nicht mehr in mns umbenennt sondern in cui (und die etwas anders aussieht). Erstellen tut man die mnu nach wie vor im Win-Editor. So, jetzt kommts drauf an: Willst du das Menü richtig schön runterschreiben (Imagemenüs besitzen viel Text der sich lohnt zu kopieren oder mit suchen und ersetzen zu bearbeiten) oder willst du Zeile für Zeile das ganze ins Kachelmenü (so nennt sich das Imagemenü in der cui) reinfrickeln? ------------------ Gruss Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 13. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für novinky
Hi Johannes, und warum willst Du nicht die Paletten benutzen? Geh mal in der ACAD-Hilfe unter Werkzeugpaletten... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
novinky Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich dachte da an so ein HowTo wie dieses hier: http://www.ertls.de/dokumente/Acad_Iconmenue.htm Bloß kann ich damit nichts anfangen. Ich hab die Eng. Version von AutoCAD, was die sache noch erschwert, da die Befehle anderst lauten. Aber das sehe ich als kleinstes Problem. Also so wie das erste Bild des HowTos sollte es dann aussehen. Aber was ich eben nicht weiß: Wie fang ich an? Was benütze ich? Wie benütze ich es? Vorschläge für die einfachste Möglichkeit? (noch so nebenbei: Die AutoCAT oberflächen zum erstellen von irgendetwas find ich schlecht gelöst und ich hab Linux als OS und bin deshalb eher für das manuelle erstellen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für novinky
Also im Editor. Zuerst solltest du dich mit den Befehlen vertraut machen. _-insert der Einfügebefehl wird in der engl. sprachigen Variante nicht viel anders aussehen (ich glaube nur ohne Unterstrich). Die Befehlszeile in ACAD ist ein sehr wertvolles Werkzeug um Befehle auszuprobieren. Die Semikolons und Leerzeichen in einem Menümakro sind einfache Returns. Also läßt sich das ganze vorab leicht testen. Hast du schon die Blöcke und die dazugehörigen DIA's?
------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
novinky Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich hab zum testen einen Block erstellt und das Dia dazu gemacht. Hab sie irgendwo auf der Festplatte hinterlegt. und jetzt muss ich eine mnu erstellen? Was muss ich da beachten? (Ich hab jetzt Feierabend. Trozdem für die Antworten, werde am Montag weiter machen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 13. Okt. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für novinky
Hi, also ob Du nun dieses Fenster mit den Bildchenbuttons erstellst oder statt dessen die ToolPaletten verwendest nimmt sich nix, außer bei der Arbeit zum Erstellen, die bei Deinem Bildmenü wesentlich größer ist. Hier gibts z.B. Tutorials - zu AutoCAD: Custom Palettes - damit Du die Befehle findest... Gruß Angelika------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 13. Okt. 2006 14:52 <-- editieren / zitieren -->
1. MNU-Datei Eintrag in das POP-Up-Menü: Id_hugo [Bildmenü hugo]^C^C$I=acad.image_hugo $I=* Id_hugo ID-für internen Helpstring [hugo] Anzeigenamen für das Pop-Up-Menü ^C^C$I=acad.image_hugo Aufruf des Bildmenüs (auf Menpgruppe achten) $I=* Damit wird das Bildmenü nach beenden eines Zeichenvorgangs wieder geöffnet Eintrag im Image-Bereich: **image_hugo [Hugo] [ Suse]^C^C$I=acad.image_suse $I=* [ ----------------------------] [<Dialib>(<Dianame>,<Funktionsname> )]^C^C<Funktionsaufruf> [blank] Der Suse-Eintrag ermöglicht, aus dem Bildmenü heraus direkt in ein anderes Bildmenü zu wechseln. Der Blank-Eintrag ermöglicht bewusst ein leeres feld zu erzeugen, um z.B. 2 3er-Gruppen untereinander zu bringen. 2. CUI-Datei - "Ansicht -> Werkzeugkästen" auswählen - Im Feld "Anpassung in ..." die richtige Menüdatei auswählen - den Bereich "Legacy" aufklappen (+ - Zeichen) - auf dem Eintrag "Bildkachelmenüs" mit der rechten maustaste ein neues Bildmenü erzeugen - aus der Befehlsliste die gewünschten Befehle auf das neue Bildmenü ziehen (erscheint ein schwarzer Pfeil dahinter) - auf den neuen Befehl klicken - bei Eigenschaften "Diabibliothek" und "Diabezeichnung" eintragen Gruss Frederik [Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 13. Okt. 2006 editiert.] |
novinky Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So danke erstmal für eure Antworten! Gut ich denk ich hab jetzt so ein Menü gebastelt. Aber wie rufe ich es auf? So wie Frederik? ^C^C$I=acad.image_hugo ?? Wenn ich das so mache kommt da nix. Kann ich mein fertiges Imagemenü auch unter der Comandozeile aufrufen wenn ja wie? Danke im Vorraus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren -->
Kommt gar nichts? Oder ein leeres Bildmenü? Was sagt AutoCad in der unteren Zeile (oder Fenster mit F2 öffnen)? Kannst Du das Menü mal hier reinstellen oder mir zukommen lassen? Gruss Frederik |
erstellt am: 16. Okt. 2006 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für novinky
Hast du es in die ACAD geschrieben? acad heißt es nur nur wenn es wirklich in diesem Menü steht. Hier z.B. aus meiner Bloecke.mnu ***MENUGROUP=Bloecke ***POP201 [Blöcke] [->Architektur][Sanitär-Objekte]^C^C$I=Bloecke.B_AR01 $I=* Das greift dann auf folgende Zeilen zurück: **B_AR01 [Sanitär-Objekte] [Ar_WC,WC]^C^C-layer;m;AR-SObj;fa;42;;lt;Continuous;;ls;0.25;;;_-insert D:/BLOCK/Architektur/Sani/Ar_WC;\1;1; [Ar_Dusche,Dusche]^C^C-layer;m;AR-SObj;fa;42;;lt;Continuous;;ls;0.25;;;_-insert D:/BLOCK/Architektur/Sani/Ar_Dusche;\1;1; [Ar_Handwaschbecken2,WT]^C^C-layer;m;AR-SObj;fa;42;;lt;Continuous;;ls;0.25;;;_-insert D:/BLOCK/Architektur/Sani/Ar_Handwaschbecken2;\1;1; ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
novinky Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2006 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen. Also ich habs hin bekommen. Durch logisches Denken und kombiniern eurer Aussagen hab ich nach und nach verstanden, wie die Datei aufgebaut sein muss. Jetzt läufts und ich bin euch allen Dankbar. Ich werd die nächsten Wochen ein Idiotensicheres HowTo machen und hier posten Aber erstmal muss ich meine Menüs erstellen. Danke noch mal! mfg Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2006 07:34 <-- editieren / zitieren -->
Hi novinky, schön, dass Du es hinbekommen hast und die Rückmeldung gemacht hast. Wenn Du sowas öfter machen musst (und anscheinend keine Schulung bezüglich Systemanpassung hast oder bekommst), empfehle ich Dir das Handbuch für Systembetreuer aus dem Herdt-Verlag (Gibt es für jede AutoCAD-Version). Ich verwende dies auch (zusätzlich zur Schulung). Die Handbücher sind klasse aufgebaut und kosten nicht allzu viel. Gruss Frederik |
novinky Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey danke klingt super werd ich mir mal anschaun. Ja Schulung bekomm ich leider net. Muss mir alles aus den Finger ziehen  Bei uns wird sowieso überhaupt nichts aus AutoCAD herrausgeholt. Drum werd ich mich da schon schlau machen. mfg inky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
