  Rund um AutoCAD
  Problem Stapelplot ACAD 2000
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem Stapelplot ACAD 2000 (288 mal gelesen)
RomanL
Konstrukteur Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von RomanL an!   Senden Sie eine Private Message an RomanL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomanL
ACAD 2000 voll, Dateien im ACAD-2000-Format vorhanden, keine Zuweisungen innerhalb der Dateien (also kein Plotter, kein Format, kein Stil...), alle Dateien sauber und ohne irgendwelche Referenzen, alles nur reine Linien- und einfache Blockgeometrie
erstellt am: 13. Okt. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, nun weiß ich nicht mehr weiter. Alles nach Handbuch eingestellt, nix schreibgeschützt...und dann immer wieder ein rotes Kreuzchen und folgende Ausschrift im Testfenster:
---snip---
*** Plottest-Überprüfung der Stapelliste <C:\Dokumente und Einstellungen\grossmann\Eigene Dateien\test.bp3> am 10-13-2006, 11:21:08
-- Richtet SYSVARs ein...Werte waren XREFCTL <0>, FILEDIA <1>, CMDECHO <1>, CMDDIA <1>, SHPNAME <>
-- Richtet Protokolldatei ein...
-- Überprüft Zeichnungen in Stapel...
  Wird überprüft O:\04606_Mellum Trader 6000 tdW\Pläne_vorhanden\Nupas-Werkstattzeichnungen\0001\0001-blad3.dwg
WARNUNG: XRef-Datei <O:\04606_Mellum Trader 6000 tdW\Pläne_vorhanden\Nupas-Werkstattzeichnungen\0001\0001-blad3.xlg> kein Zugriff möglich, XRef-Überprüfung ignoriert
  Wird überprüft O:\04606_Mellum Trader 6000 tdW\Pläne_vorhanden\Nupas-Werkstattzeichnungen\0001\0001-blad1.dwg
WARNUNG: XRef-Datei <O:\04606_Mellum Trader 6000 tdW\Pläne_vorhanden\Nupas-Werkstattzeichnungen\0001\0001-blad1.xlg> kein Zugriff möglich, XRef-Überprüfung ignoriert
  Wird überprüft O:\04606_Mellum Trader 6000 tdW\Pläne_vorhanden\Nupas-Werkstattzeichnungen\0001\0001-blad2.dwg
WARNUNG: XRef-Datei <O:\04606_Mellum Trader 6000 tdW\Pläne_vorhanden\Nupas-Werkstattzeichnungen\0001\0001-blad2.xlg> kein Zugriff möglich, XRef-Überprüfung ignoriert
-- Stellt Protokolldatei wieder her...<D:\_objekte\___venus\>
-- Stellt SYSVARs wieder her...XREFCTL, FILEDIA, CMDECHO, CMDDIA, SHPNAME
---snip---
Kann mir diese fehlermeldung mal jemand auseinandersetzen? Wir finden einfach keine Lösung. Ziel ist das Ausplotten von beliebig großen Dateien mit einem bestimmten Plotstil auf A1 angepaßt und zentriert. Das Ganze wurde in einer leeren Datei so festgelegt, daß dort der Plotter, das Papierformat, GRENZEN und ANGEPASST sowie der Plotstil festgelegt sind. Weiterhin wird im Stapelplot der Plotter nochmals sauber angewählt, auch Grenzen wird nochmals bestätigt. Ergebnis s.o. ;-( Was für XREF will das Programm da benutzen?
Danke schon mal vorab!
Roman
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 13. Okt. 2006 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomanL 10 Unities + Antwort hilfreich
ich meine, mich dunkel erinnern zu können, dass das alte Stapelplotten Probleme mit Leerzeichen in Dateinamen oder Pfaden hatte.
Versuch's mal mit einem Pfad ohne.
CADchup
CADmaro.de
RomanL
erstellt am: 13. Okt. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Tip! Die Leerzeichen waren es schon mal. Zumindest halte ich jetzt bedrucktes Papier in der Hand - wenn auch der Maßstab noch nicht stimmt... Nun denn, da muß ich wohl noch mal alle Einstellungen durchgehen.
Roman
PS: Kann es sein, daß angepaßt nur in der Breite funktioniert?
