  Rund um AutoCAD
  systemfehler
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  systemfehler (423 mal gelesen)
RoyCAD
Dipl-Ing Energietechnik
Sehen Sie sich das Profil von RoyCAD an!   Senden Sie eine Private Message an RoyCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoyCAD
AutoCAD 2004-2008
Autodesk Mechanical Desktop 2007
Inventor 11
Productstream Compass
Windows XP Prof
erstellt am: 12. Okt. 2006 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bekomme 3 x pro Tag so ein Systemfehler.
Unhandled Access Violation Reading 0x19affd4 Exception at 7d15e6h.
Ich arbeite mit AutoCAD2004 alle SP sind dabei.
Reparatur Installation schon ausprobiert.
Bei google und hier in der Suchmaschine habe ich nichts gefunden, deshalb frage ich direck.
Jonapap
Sehen Sie sich das Profil von Jonapap an!   Senden Sie eine Private Message an Jonapap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonapap
erstellt am: 12. Okt. 2006 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RoyCAD,
mit der Fehlermeldung selbst kann man direkt nichts anfangen.
Liegt wahrscheinlich an irgendeinem Treiberkonflikt z.B. mit Druckern oder mit der Grafikkarte.
Stürzt Acad immer bei einer bestimmten Tätigkeit ab - z.B. drucken oder 3DOrbit?
Oder tritt der Fehler erst seit der Installation neuer Hardware auf (z.B. auch USB Geräte).
Dann kannst du es mit alternativen Treibern probieren.
Ansonsten wirst du wohl um eine komplette De- und Neuinstallation nicht herumkommen.
Markus
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 13. Okt. 2006 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
Access Violation Reading Fehler gibt es wie Sand am Meer mit den unterschiedlichsten Ursachen, angefangen von Treiberkonflikten über Probleme mit Virenwächten, defekten Zeichnungen bis Hardware...
Kannst Du nachvollziehen bei welcher Gelegenheit die Fehler erscheinen? z.B.
* nur bei einer oder bei bestimmten Zeichnungen?
* nur bei bestimmten Befehlen?
* bei Arbeit mit Blöcken?
* beim Drucken oder Plotten?
Es gibt narürlich noch viel viel mehr...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
