  Rund um AutoCAD
  AUTOCAD und Kartierung über Access
Autor Thema:  AUTOCAD und Kartierung über Access (260 mal gelesen)
Joxer
Archäologe
Sehen Sie sich das Profil von Joxer an!   Senden Sie eine Private Message an Joxer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joxer
AUTOCAD 2002
Office 2003
Windows XP
erstellt am: 12. Okt. 2006 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mal eine Frage: Ich bin Archäologe und möchte aus einer Access-Datenbank, in der 8500 Fundobjekte eingetragen sind, in Auto-CAD Kartierungen und Abfragen erstellen.
- Jedes Fundobjekt besitzt zwei Koordinaten.
- Es gibt eine in AutoCAD erstellte Zeichnung der Ausgrabungsflächen mit dem entsprechenden Koordinatensystem.
- mein Ziel ist nun auf dieser Zeichnungsgrundlage verschiedene Kartierungen der Fundobjekte nach Typ, Form, Alter... zu erstellen.
- Da ich nur zweidimensional darstellen möchte und keine umfangreichen Informationen mit den einzelnen Fundpunkten verknüpfe, möchte ich kein GIS-Programm nutzen.
Ich habe hier schon das Forum durchforstet, aber noch keine erschöpfende Antwort gefunden.
Vielen Dank im voraus
Ahoi Joxer
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 12. Okt. 2006 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joxer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, ich denke mal das für so etwas das Autodesk Map gemacht ist. Damit kannst Du auch SQL Datenbanken abfragen bzw. Koordinatendaten importieren.
Ciao,
Marc
