  Rund um AutoCAD
  Linientyp erstellen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linientyp erstellen (3310 mal gelesen)
C.Pro
Bauzeichnerin im Planerbüro für Haustechnik
Sehen Sie sich das Profil von C.Pro an!   Senden Sie eine Private Message an C.Pro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.Pro
Windows xP
ACAD 2006
CADvent5.0 on AutoCAD 2006
Autocad Architekture 2012
erstellt am: 12. Okt. 2006 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir sind ein Planerbüro und planen unter anderem für die enviaM die Kabelverlegung.Für die Neuverlegung haben die nun einen neuen linientyp und der sieht so aus: durchgehende rote Linie mit grünen Kreuzen drin. Damit ich diese Line gleich zeichnen kann wollte ich mir diesen Linenetyp erstellen.Hab schon im Forum gewühlt und mein Express Tool ist auch deutsch aber ich krieg das irgendwie nicht hin.
Wohl gemerkt rote Linie mit grünen Kreuzen. Bitte helft mir
Vielen Dank im voraus
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 12. Okt. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Pro 10 Unities + Antwort hilfreich
Zweifarbige Linie? Wohl eher nicht. Du kannst aber eine rote Linie zeichnen und die grünen Kreuze als Block in regelmäßigen Abständen auf die Line setzen (lassen).
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
C.Pro
Windows xP
ACAD 2006
erstellt am: 12. Okt. 2006 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja eben das wollte ich ja vermeiden. Ein bisschen faul bin ich ja auch.
Trotzdem Danke!
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 12. Okt. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Pro 10 Unities + Antwort hilfreich
kein Problem, das geht in Acad auch für Faule
Befehl: teilen (oder messen)  -> Option Block
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 12. Okt. 2006 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 12. Okt. 2006 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Pro 10 Unities + Antwort hilfreich
@Cadzia: Danke! Darauf wollte ich hinaus.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
C.Pro
Windows xP
ACAD 2006
erstellt am: 12. Okt. 2006 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
nee das ist nicht die Lösung. Die Kabel liegen doch meistens nicht senkrecht oder waagerecht und dann auch noch in einem Abstand.
Hab mir einfach vorgestellt ich zeichne eine Linie wie zum Beispiel eine Grundstückskante und die Kreuze sind schon drauf.
Eventuell müsste es sogar eine Polylinie sein.
Wie krieg ich wenigstens gleichfarbige Kreuze hin als Linienstiel?
Mit dem Kreuz als Text"X" funktioniert einfach nicht.
Liebe Grüße Carina
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 12. Okt. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Pro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carina,
bin zwar nicht Karin, antworte aber trotzdem. Mit divide kannst du die Blöcke natürlich ausgerichtet zeichnen lassen, d.h. Dein Kreuz dreht sich mit. Eine Leitung mit Kreuz (X) könnte so aussehen:
*X-Leitung,X-Leitung ----X----X----X----X----
A,2,-.4,["X",STANDARD,S=.3,R=0.0,X=0,Y=-.15],-.5
Eine große Auswahl an Linien findest Du bei Cad-Lib.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 12. Okt. 2006 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Pro 10 Unities + Antwort hilfreich
dann wirst du um etwas Lernen nicht umhinkommen.
Benutzerhandbuch Stichwort Symbole und komplexe Linientypen
Das Symbol könbnte ich dir schenken:
*013,62,KREUZ
4,125,4,80,3,125,3,5,3,160,3,128,002,9,(-48,64),(0,0),001,9,(95,-127),(1,-1),(0,0),002,9,(0,127),(0,1),(0,0),001,9,(-95,-127)
(-1,-1),(0,0),002,9,(48,64),(0,0),001,4,128,4,160,4,5,4,125,3,80,3,125,0
und die Linie auch:
*Xlinie, -X-X-X-X-
A,-.125,[KREUZ,PFAD\DATEINAME.shx],-.125
gruß CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
C.Pro
Windows xP
ACAD 2006
erstellt am: 12. Okt. 2006 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ihr habt ja recht,ich bin ja noch jung und kann noch viel lernen.
Fehlt nur die Zeit dafür.
Trotzdem erst mal Danke für Eure Mühe Lutz und auch du CADdog.
Diese Linie von Lutz hab ich aber schon selber hingekriegt. Allerdings ist sie auch nicht durchgehend. Und das sollte sie sein.
Werd jetzt noch das Geschenk von CADdog ausprobieren.
Grüße von Carina
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 12. Okt. 2006 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Pro 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von C.Pro:
...nicht durchgehend...
Polylinie genutzt und Linuientyp aktiviert?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
C.Pro
Windows xP
ACAD 2006
erstellt am: 12. Okt. 2006 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja hab ich.
Aber die Linie auf meiner Zeichnung sieht aus als wär sie vor und hinter dem Kreuz immer unterbrochen. Also wie gestrichelt.
Das ist aber das Symbol für Freileitungen.
Vielleicht drück ich mich ja auch nicht richtig aus.
Werd erst mal ne Nacht drüber schlafen.
Also erst mal vielen Dank für Eure Hilfe.
Viele Grüße Carina
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 13. Okt. 2006 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Pro 10 Unities + Antwort hilfreich
...sieht aus als wär sie vor und hinter dem Kreuz immer unterbrochen. Also wie gestrichelt...
ja, sowohl die Linie vom Lutz als auch meine sind keine durchgehenden Linien, meine habe ich sogar extra für dich so definiert. Du musst aber doch ohnehin eine andersfarbige durchgehende darüberlegen, so dass dies unerheblich ist,
oder ?
C.Pro
Windows xP
ACAD 2006
erstellt am: 13. Okt. 2006 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADdog:
*013,62,KREUZ
Hi, CADdog
Bitte noch mal um Hilfe.
Ich krieg das einfach mit dem Symbol nicht hin.
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 13. Okt. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Pro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, CADdog
Du kannst das MAKESHAPE  aus den Expresstools dafür nehmen
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 13. Okt. 2006 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Pro 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist recht gut in der Hilfe beschrieben und war auch schon mehrmals im Forum Thema
Code mit Editor als shp speichern
dabei nach der letzten Null unbedingt im Editor ein ENTER machen
mit _KMPILIER in AutoCAD zu *.sxh kompilieren
Sosnja
Bauzeichnerin/ Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Sosnja an!   Senden Sie eine Private Message an Sosnja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sosnja
AutoCAD MEP 2014
Solid Edge ST5
erstellt am: 27. Nov. 2009 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Pro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich bin gerade dabei einen Linientyp zu erstellen.. ich habe eigentlich nur einen bereits von mir erstellen und auch funktionierenden Typen kopiert und den Namen und die shx-Datei geändert.
Wenn ich ihn aber in der Zeichnung laden möchte kommt eine Fehlermeldung...
kann mir jemand sagen was daran falsch sein könnte?
*Regenwasser,Regenwasser --->--->---
A,13,[Regenwasser,regenwasser.shx,s=4.5,r=0.0,x=-2.25,Y=-2.25],1
die shx-Datei ist im selben Ordner wie die acadiso.lin
Danke!!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Nov. 2009 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Pro 10 Unities + Antwort hilfreich
nur mal ein Tip vorweg:
1. ist in einer Datei noch mehr wie diese Zeichen, da gibt
es Zeilenumbrüche etc.
Daher ist es immer besser die *.lin Datei zu posten !
2. Eine Fehlermeldung.. nennt die sich "heute keine Lust, versuchen sie es später nochmal " ?
- in jedem Fall wäre es sinnig diese Meldung hier mitzuteilen wenn du Hilfe möchtest
3. Schön das du die SHX erwähnt hast, aber warum hast du sie nicht angehangen, Wir haben die Datei doch garnicht.. in keinem Verzeichnis.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Sosnja
AutoCAD MEP 2014
Solid Edge ST5
erstellt am: 27. Nov. 2009 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Pro 10 Unities + Antwort hilfreich
acadiso.zip
regenwasser.zip
Die Fehlermeldung lautet: Ungültige Definition von Regenwasser auf Zeile 211 der Datei .. und dann kommt der Link wo die acadiso.lin liegt.
Sosnja
AutoCAD MEP 2014
Solid Edge ST5
erstellt am: 27. Nov. 2009 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Pro 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok irgendwie scheint mit der shx Regenwasser nicht zu stimmen.. kann sie nicht in meine Zeichnung einfügen .. durch den Befehl shape
Sosnja
AutoCAD MEP 2014
Solid Edge ST5
erstellt am: 27. Nov. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Pro 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok Alarm zurück.
es war wohl die falsche acadiso.lin... ich habe autocad 2009 und 2010 auf dem rechner. ich arbeite mit der 2009 habe aber die 2010 .lin datei benutzt.
Ich habe nun alles in die 2009er kopiert und nun gehts.
Ich habe zwar die anderen Linientypen auch in der .lin von 2010 und sie funktionieren im AutoCad 2009 trotzdem ... naja egal es klappt!!
