  Rund um AutoCAD
  Plottdatei erstellen, ausdrucken
Autor Thema:  Plottdatei erstellen, ausdrucken (475 mal gelesen)
grischan
Sehen Sie sich das Profil von grischan an!   Senden Sie eine Private Message an grischan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grischan
AutoCAD Map 3D 2008
erstellt am: 12. Okt. 2006 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem: Wir erstellen eine Plotdatei. Das Kopierbüro kann diese aber dann nicht ausdrucken, sie ist leer...
Woran kann das liegen? Das Kopierbüro meint, es liegt an HGL2 oder so ähnlich.
System ACAD LT 2000, Win XP
Danke.
Gruß grischan
AutoCad LT 2000 WIN XP
Cadanusch
Bauzeichner
AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 12. Okt. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grischan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo grischan
mit welchem Treiber erstellt ihr die Plotdatei. Evtl. ist die Plotdatei nicht kompatibel mit dem Plotter vom Kopierbüro. Frag beim Kopierbüro nach welchen Plotter die verwenden und nehmt bei euch den dazugehörigen Treiber zum Plotdatei erstellen.
Über die Suche hier findest du auch einige Beiträge mit Erklärungen warum es immer wieder zu Problemen kommt.
Gruß Anja
Jonapap
Sehen Sie sich das Profil von Jonapap an!   Senden Sie eine Private Message an Jonapap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonapap
erstellt am: 12. Okt. 2006 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grischan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo grischan,
HP-GL/2 (Hewlett Packard Graphics Language) ist ein Druckertreiber von HP.
Falls das Kopierbüro solch ein Format benötigt, musst du in Autocad einen neuen Drucker mit dem Treiber von HP anlegen, und damit drucken.
Alternativ gibt es das plt-Format oder am Einfachsten: Als PDF-Datei ausdrucken.
Markus
grischan
AutoCAD Map 3D 2008
erstellt am: 12. Okt. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den HPGL.pc3 Treiber habe ich probiert, mit dem funktioniert es nicht.  Nehme ich den Treiber ohne pc3 (?) scheint es zu funktionieren...Komisch.
Gruß grischan
Jonapap
erstellt am: 12. Okt. 2006 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grischan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grischan,
der Treiber ohne .pc3 ist dann ein Windowsdruckertreiber.
In den pc3-Dateien (legt Autocad beim Erstellen eines neuen Druckers an) werden noch zusätzliche Benutzereinstellungen gespeichert.
Den Windowstreiber kannst du beim Einrichten eines neuen Druckers in Autocad auch angeben. Sollte dann Funktionieren.
Markus
grischan
AutoCAD Map 3D 2008
erstellt am: 12. Okt. 2006 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei uns funktioniert die plt Datei mit dem HPGL Treiber (ohne pc3) nun. Beim Kopierbüro allerdings, kommt nur eine weiße Seite raus...
Ich glaube, wir wandeln das Ganze jetzt in pdf um.
Gruß grischan
