  Rund um AutoCAD
  keine Anzeige im Eigenschaftsfenster
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  keine Anzeige im Eigenschaftsfenster (496 mal gelesen)
O-Friebe
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von O-Friebe an!   Senden Sie eine Private Message an O-Friebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für O-Friebe
erstellt am: 12. Okt. 2006 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze Autocad AutoCAD Mechanical 2000i Power Pack Deu
und habe folgendes Problem. Wenn ich auf ein Infopunkt oder die Position klicke bekomme ich nicht die Eigenschaft im Eigenschaftenten-Fenster angezeigt.
Bei der Bemassung oder Linien bekomme ich die Informationen angezeigt.
Ich vermute das ich eine Variable umstellen.
Bloß welche ist es.
Vielen Dank im Vorraus
Oliver
DanielJ
Sehen Sie sich das Profil von DanielJ an!   Senden Sie eine Private Message an DanielJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielJ
SWx 2016 SP3.0
Solidworks Composer
PDM 2016
Win10 x64
erstellt am: 12. Okt. 2006 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für O-Friebe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi,
Ist es eine Teilereferenz? Über den Befehl Liste sollte er es anzeigen - Ich hatte mal mit alten Genius Daten div. Probleme - da half ein AMMIGRATEBB und AMMIGRATESYM
Daniel
O-Friebe
erstellt am: 12. Okt. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
die beiden befehle haben leider nicht geholfen.
Es sind ja auch befehle für die Genius-Stückliste.
Ja, es ist eine Teilerefrenz.
mit Liste funktioniert es auch, aber ich möchte das die Daten
im Eigenschaftenfenster angezeigt werden( Strg 1).
  Oliver
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2018-2020
- MAP 3D 2018-2020
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 16. Okt. 2006 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für O-Friebe 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo.
wir vermuten der applikationshersteller hat den comwrapper nicht programmiert, der hierfür verantwortlicht ist. also dort anfragen.
von außen kann man da als anwender nichts machen.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
Ihr DATAflor Team
[Diese Nachricht wurde von DATAflor am 17. Okt. 2006 editiert.]
O-Friebe
erstellt am: 17. Okt. 2006 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Ihre Antwort. Aber das kann nicht sein,
da ich keine Applikation installiert habe (außer Adobe Acrobat 7.0)
  Oliver
