  Rund um AutoCAD
  angenommener schnittpunkt
Autor Thema:  angenommener schnittpunkt (1196 mal gelesen)
RickBauzVermTechn
Bauzeichner / Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von RickBauzVermTechn an!   Senden Sie eine Private Message an RickBauzVermTechn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RickBauzVermTechn
erstellt am: 11. Okt. 2006 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo allerseits ich hoffe es lacht mich keiner aus...
ich arbeite privat mit autocad 2002 lt extender.
wie kann man einen punkt fangen mittels angenommenen schnittpunkt??
geht das überhaupt in 2D ???
ich versuche mal anhand eines beispiels meine frage zu verdeutlichen.
ich habe 2 linien in einem rechten winkel mit der geschlossen seite oben rechts. ich versuche nun von dem endpunkt unten rechts eine linie nach links zu zeichnen und ihm zu sagen das diese linie in dem angenommenen schnittpunkt des linienendpunktes oben links enden soll!!
hoffe das versteht jmd
ich weiß das das irgendwie geht aber wie ...zu lang her.
kann auch nix in der hilfe finden.
brauchen tue ich es nicht aber mich fuchst es das ich es vergessen hab
und bitte deshalb um eure mithilfe..
vielen dank im vorraus
mfg rick
denkste ;-)
Jonapap
Sehen Sie sich das Profil von Jonapap an!   Senden Sie eine Private Message an Jonapap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonapap
ACAD 13 bis 2012
Accurender4
IMOS 9
Rhinoceros 4&5beta
Mastercam X5
erstellt am: 11. Okt. 2006 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RickBauzVermTechn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rick,
ich kann dir im Moment nur sagen, wie's mit Acad2006 funktioniert:
1. Mithilfe von Ausrichtepunkten:
- Extras/Optionen/Entwurf bei Ausrichtepunkte auf Automatisch stellen (oder mit Shift arbeiten)
- Befehl Linie
- Mit der Maus auf die entsprechenden Punkte gehen, bis ein Ausrichtepunkt erscheint
- Bei mindestens zwei Ausrichtepunten kann man anschließend deren Schnittpunkte fangen
2. Mithilfe vom Objektfang "angenommener Schnittpunkt"
- Befehl Linie
- Shift + rechte Maustaste / anschließend "angenommener Schnittpunkt" auswählen
oder meintest du Punktfilter?
- Shift + rechte Maustaste / anschließend Punktfilter X,Y,Z... auswählen
Markus
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 11. Okt. 2006 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RickBauzVermTechn 10 Unities + Antwort hilfreich
otrack http://www.cadtutor.net/acad/acad2ki/osnap/osnap.html
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 11. Okt. 2006 editiert.]
RickBauzVermTechn
erstellt am: 12. Okt. 2006 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ markus
- Befehl Linie
ich meine den reinen objektfang.
- ich setze den linienanfangspunkt und klicke dann auf "angenommener schnittpunkt" fahre dann mit dem courser den punkt an mit der ich meine  linie "schneiden" lassen will.
beim anfahren des punktes kommt ein 4-eck mit einem kreuz darin und mit drei punkten hinter, mit der bezeichnung erweiteter ang. schnittpunkt.
ich klicke diesen nun an.
und jetzt fängt mein problem an!!
wie verfahre ich weiter, denn alles was ich versucht habe funktioniert nicht. es erscheint kein schnittpunkt!!!
es ist peinlich da ich vor jahren mein cadsystemfachmann gemacht habe
insofern weiß ich von damals das die angenommenen schnittpunkte mit einer gestrichelten linien, treffend auf meine linie, angezeigt wurden.
weiß nur leider nicht mehr die vorgehensweise..
bitte um (für idioten) detailierte angaben wie ich verfahren soll
thx
denkste ;-)
Jonapap
ACAD 13 bis 2012
Accurender4
IMOS 9
Rhinoceros 4&5beta
Mastercam X5
erstellt am: 12. Okt. 2006 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RickBauzVermTechn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RickBauzVermTechn,
kann es sein, dass du gar nicht einen angenommenen Schnittpunkt meinst sondern eine neue Linie irgendwo auf einer vorhandenen Linie enden lassen willst?
Dann musst du den Objektfang "Nächster" verwenden.
Es wird dann der Punkt auf einem Objekt gefangen, der der aktuellen Mausposition am nächsten ist.
Ansonsten poste mal ein Bildschirmfoto von dem was du machen willst.
Markus
RickBauzVermTechn
erstellt am: 12. Okt. 2006 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein der objaktfang "nächster" ist mir gut bekannt...
werde morgen nachmittag mal ein screenshot reinstellen.
hoffe dann wird einiges klarer ^^ beiderseits...
denkste ;-)
