 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Block neu definiert Attribute bleiben (826 mal gelesen)
romi_cad Mitglied multitasking mit diplom
 Beiträge: 461 Registriert: 22.01.2004 AutoCAD Architekture 2023
erstellt am: 11. Okt. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
plankopf ist als block mit attributen definiert... nun habe ich ein attributt entfernt (blockattribut-manager) und block gespeichert. wenn ich in die zeichnungen den alten plankopf mit diesem neuen ersetzen will ( DC block ---> nur neu definieren) ..ist dieser attribut noch immer vorhanden... danke
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1144 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 11. Okt. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi_cad
erstellt am: 11. Okt. 2006 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 11. Okt. 2006 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi_cad
erstellt am: 11. Okt. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spider_dd Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi_cad
Zitat: ... battman habe ich genommen
und?, hat's geholfen? Bei mir nämlich nicht, hab mal verschiedenes getestet, letzlich half nur wirklich: - geänderten Block mit wblock als Datei rausschreiben - in alte Zeichnung mittels Einfügen ->Block->Durchsuchen-> Datei wählen neu laden - neu definieren "JA" - Bei Frage nach Einfügepunkt mit ESC abbrechen - nun attsync auf Blick anwenden. LG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 11. Okt. 2006 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi_cad
erstellt am: 11. Okt. 2006 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von spider_dd: und?, hat's geholfen?Bei mir nämlich nicht, hab mal verschiedenes getestet, letzlich half nur wirklich: - geänderten Block mit wblock als Datei rausschreiben - in alte Zeichnung mittels Einfügen ->Block->Durchsuchen-> Datei wählen neu laden - neu definieren "JA" - Bei Frage nach Einfügepunkt mit ESC abbrechen - nun attsync auf Block anwenden.
..und genauso habe ich es gemacht..und es funktioniert nicht.
@AsSchu.
das wollte ich vermeiden... dann musste ich in jeder zeichnung die abfragen zu attributen neu eingeben. ------------------ [Diese Nachricht wurde von romi_cad am 11. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi_cad
mmmhhh, nochmals getestet, funkt bei mir nur, wenn nach dem öffnen der Zeichnung nicht schon mal versucht wurde, den Block übers DC einzufügen. Sobald man dieses tut oder den Block per cut und copy aus einer anderen Zeichnung holt gehts auch nicht mehr -------- noch mehr getestet: wenn man nach dem Neudefinieren aus dem DC das automatische Regenerieren und mindestens einen weiteren Schritt rückgängig macht, funkt attsync auch wieder!! Hääähh, ist das ein bug oder ein feature? Thomas
[Diese Nachricht wurde von spider_dd am 11. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2006 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi_cad
Da kann ich ja froh sein nie das DC zu benutzen. Das ist ja schon der zweite Blockschrott den ich heute dank des DC's sehe (ausser hier werde ich nie auf das Ding aufmerksam  ). Ich glaub nu kann man langsam verschrotten ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
