  Rund um AutoCAD
  Plotter aus Liste entfernen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotter aus Liste entfernen (353 mal gelesen)
Stivo
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Stivo an!   Senden Sie eine Private Message an Stivo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stivo
ACAD 2005 LT
PIV 3,00 GHz
512MB RAM
ATI 9600 XT 128MB
erstellt am: 11. Okt. 2006 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe beim Plotten zu viele Plotter drinnen und wollte einige entfernen.Geht das?
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 11. Okt. 2006 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stivo 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter extras optionen Plotten kannst Du die Systemdrucker ausbelnden, dann hast Du nurnoch Deine *.pc3`s übrig.
Wenn es dann noch zu viele Sind kannst Du die pc3`s ja händisch löschen. :-)
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
Stivo
Zeichner
ACAD 2005 LT
PIV 3,00 GHz
512MB RAM
ATI 9600 XT 128MB
erstellt am: 11. Okt. 2006 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe
Stefano
