Thema: Anpassen des Startvorgangs (751 mal gelesen)
Jürgen Scheeren Mitglied Energieanlagen Konstrukteur , CAD-Administrator
 Beiträge: 262 Registriert: 03.04.2003 Autocad MEP 2014 win7x64bit
erstellt am: 11. Okt. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Acadler, Starte mit dem Desktop-Icon ein Script, so das beim Start von Autocad das Firmenlogo angezeigt wird. Aus unerfindlichen Gründen läuft der Sript beim Start von Autocad 2007 nicht mehr Sauber. Habe lange rumexperimentiert und habe mir zu guter letzt eine Lisp geschrieben die ich jetzt Starten möchte. Jetzt mein Problem, das Script starte ich so: C:\Autocad\Acad2007\acad.exe /p Acad /b C:\Autocad\Enerko\Programme\Sonstiges\Enerkologo wie starte ich aber eine Lisp Bin auch nicht in der Suchfunktion oder in der Acadhilfe fündig geworden. Hat da jemad einen Tip? Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 11. Okt. 2006 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Scheeren
erstellt am: 11. Okt. 2006 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADdog, hast'e falsch verstanden, mit der Startgruppe hat das nichts zu tun, der Vorgang war bisher so Autocad Starticon drücken, Autocad startet und wenn Autocad geöffnet wird erschein automatisch unser Firmenlogo. Mit einer Script-Datei funtz das ja auch. Diese Dinge sind ja auch in der Acadhilfe beschrieben, da kann man mit dem Starticon Vorlagedateien, Konfigurationsordner , Skriptdateien usw. direkt mitladen, halt nur keine Lisp und das ist mein Problem ob da irgendjemand einen kniff kennt um eine Lisp direkt mit dem Startvorgang, d.h. mit dem Starticon zu laden und auszuführen Gruß Jürgen [Diese Nachricht wurde von Jürgen Scheeren am 11. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2006 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Scheeren
also in meinen link lese ich "in ... acad.lsp (load "DeinPROG.lsp") eingeben. Zur Erläuterung: Die ACAD.LSP wird mit jedem AUTOCADStart geladen." also wenn das nicht die Antwort auf deine Frage ist, weiß ich nicht weiter
------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
romi_cad Mitglied multitasking mit diplom
 Beiträge: 461 Registriert: 22.01.2004 AutoCAD Architekture 2023
erstellt am: 11. Okt. 2006 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Scheeren
erstellt am: 11. Okt. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caddog, Hallo romi_cad, kann sein das ich irgendwie neben der Spur bin, oder meine Frage nicht eindeutg Formuliert habe. Muss jetzt nochmal Hinterfragen: In der Startgruppe wird eine Lisp-Datei nur geladen, (mein derzeitiger Kenntnisstand), nicht ausgeführt. Ich muss erst in der Befehlszeile den Entsprechenden Befehl eingeben um das Prog zu Starten. Korrigiert mich wenn ich da falsch liege. Wenn ich beim Autocad Starticon auf Eigenschaften gehe kann ich hinter dem Startbefehl von Autocad zusätzlich einen Befehl eingeben, wie oben Beschrieben, um event. eine Scripdatei zu laden die dann beim öffne von Autocad automatisch zB eine Dia-Datei öffnet und wieder schließt (eben unser Firmenlogo). In Autocad 2007 funzt die Sript-Datei nicht mehr so richtig, wieso auch immer, deswegen möchte ich eine Lisp mit der gleichen Systematik öffnen. Ich kenne aber den Bbefehlskürzel für Lisp-Dateien nicht, für Sript-Dateien lautet er Autocad Startbefehl: C:\Autocad\Acad2007\acad.exe /p Acad mein Anhängsel /b C:\Autocad\Enerko\Programme\Sonstiges\Enerkologo.scr Also mit /b startet man eine Script Datei aber wei eine Lisp?? Genauer kann ich meine Problematik nicht beschreiben, hoffe ich sorge nicht für zuviel Verwirrung. Gruß Jürgen
erstellt am: 11. Okt. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Scheeren
Hallo Jürgen, wenn Du beim Start etwas bestimmtes erreichen willst, gibt es verschiedene Möglichkeiten. 1. Man kann AutoCAD mit Parametern starten, die man in den Eigenschaften beim Starticon angibt - kennst Du und hast Du auch schon gemacht. 2. Man kann bestimmte Startvorgaben realisieren, indem man sie in eine LISP-Datei einträgt (oder den Aufruf für eine andere LISP einträgt). Dafür stehen 2 LISP-Dateien zur Verfügung - nämlich die ACAD.lsp die bei jedem ACAD-Start ausgeführt wird und bei jedem ACAD dabei ist oder ACADDOC.lsp die nicht nur beim Start von ACAD sondern beim laden jeder Zeichnung ausgeführt wird. Die ACADDOC.lsp wird nicht unbedingt mitgeliefert, kann man aber selbern nach den Regeln der Kunst für LISP mit einem stino Editor erstellen. Man kann in diesen genannten LISP-Routinen nicht nur andere LISP-Dateien laden - also etwas in die Startgruppe laden - nein, auch Befehle ausführen lassen. Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, freu mich wieder was von Dier zu höhren OK, mir war bisher nur bekannt das ich mit der Acad.lsp Dateien laden kann, mit dem Ausführen von Dateien muss ich jetzt nochmal Forschen. Habe jetzt bei Autocad 2007 keine Acad.lsp gefunden, kann ich die von 2005 nehmen und nach 2007 kopieren? Wenn das geht würde ich die Acad lisp um folgenden Eintrag ergänzen: (load "Enerkologo.lsp") (command "Enerkologo") oder??? Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Scheeren
Hallo again, also in LISP bin ich auch nicht so bewandert...  da solltest Du besser mal im LISP Forum fragen. Was Du beschreibst ist das Laden einer LISPdatei namens ENERCOLOGO und dann den Aufruf des Befehls ENERCOLOGO - der dann wohl in der Datei ENERCOLOG.lsp beschrieben ist? Würde ich schon wieder für bedenklich halten, wenn einmal die Routine so heißt und dann auch der Befehl? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 11. Okt. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, kann den Befehlsnamen ja noch ändern, aber ich weiß jetzt erstmal wo es hingeht und bedanke mich recht herzlich für eure Hilfe und wünsche euch noch ein entspanntes Arbeiten. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1144 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 11. Okt. 2006 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Scheeren
Hallo Jürgen, in LISP definierte Funktionen kannst Du IMHO nicht mit (command ...) aufrufen, sondern direkt mit dem Funktionsnamen. Also wenn in Enerkologo.lsp (defun meinefunkt() ...) Aufruf mit (load "Enerkologo.lsp") (meinefunkt) (Gab kürzlich hierzu eine interessante Diskussion im LISP Forum) HTH LG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
