  Rund um AutoCAD
  Plot Datei fehler
Autor Thema:  Plot Datei fehler (872 mal gelesen)
kickdown
Sehen Sie sich das Profil von kickdown an!   Senden Sie eine Private Message an kickdown  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kickdown
ACAD 2006
erstellt am: 11. Okt. 2006 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
habe ein problem mit dem erstellen von plot dateien. ich mach das häckchen zur ausgabe in datei. danach wird die plt ausgegeben, diese kann ich jedoch nicht  öffnen.
Öffne es mit Windows Plot Manager. (Funkioniert bei anderen Firmen auch nicht)
Fehler1: kein HPGL/CGM/DXF/CALCOMP (0,1500??
Fehler2: Falsche Maße
Verwende ACAD2006 habe es auch mit ACAD2000 probiert selber fehler.
Plotter HP DesignJet 500 42
Was kann ich machen, brauche dringend die plt Dateien.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
DAnke
cad-wolli
Schreinermeister/techn Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cad-wolli an!   Senden Sie eine Private Message an cad-wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-wolli
erstellt am: 11. Okt. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kickdown 10 Unities + Antwort hilfreich
HI,
warum öffnest du nicht die Datei, aus der du die plt erstellt hast?
Wolli
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 11. Okt. 2006 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kickdown 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi kickdown,
eine Plotdatei kann man nicht im AutoCAD öffnen - nur mit einem Plotviewer bzw. Plotdateibearbeitungs-Software...
Es gibt verschiedenste Plotviewer mit den unterschiedlichsten Möglichkeiten. Auch Freeware!
Bisher fand ich immer NORMICA am besten, kostet unter 1000,-¤ und man kann je nach Version nicht nur die Plotdateien öffnen - nein sogar manipulieren!  Wird auch viel von Plot-Service-Firmen genutzt. Und mit Normica gespeicherte Plotdateien werden um ein vielfaches kleiner, weil wirklich nur das gespeichert wird, was für den Plot wichtig ist nicht alle möglichen nicht verwendeten Rasterfarben und Graustufen und weiß der XXX ...
Gibt auch eine Demoversion über den Downloadbereich...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Angelika Hädrich
erstellt am: 11. Okt. 2006 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kickdown 10 Unities + Antwort hilfreich
... ach so und wenn die Plotdatei selber schon falsche Darstellungen enthält, so liegt das fast immer am Treiber für den Plotter.
Dann muß man genau wissen welches Ausgabegerät, da können kleine Details z.B. auf dem Typenschild schon Hinweise für Spezialitäten geben...
Für viele HP-Geräte hat es sich auch bewährt den Treiber für den HP 750 C zu verwenden - funktioniert aber auch nicht immer!.
Weiterhin ist es besser das Gerät innerhalb AutoCAD als PC3 einzurichten als einen Win Systemtreiber zu verwenden.
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
