  Rund um AutoCAD
  Spiegeln Quellobjekte löschen
Autor Thema:  Spiegeln Quellobjekte löschen (308 mal gelesen)
romi_cad
multitasking mit diplom
Sehen Sie sich das Profil von romi_cad an!   Senden Sie eine Private Message an romi_cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi_cad
AutoCAD Architekture 2023
erstellt am: 11. Okt. 2006 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Quellobjekte löschen? [Ja/Nein] <N>
... kann ich die vorgabe permanent auf Ja umstellen?
danke...
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 11. Okt. 2006 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007750.shtml#000000
Die Vorgabe verstellen weiß ich nicht...
L.
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 11. Okt. 2006 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Okt. 2006 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO beim AUTOCAD-Befehl: NEIN ! .. wär aber sicher was für die Wunschliste an AUTODESK, solche Befehlsvorgaben über Registryeinträge zu lösen ..ala wenn Reg-Eintrag vorhanden und gültige Vorgabe, dann nimm die, sonst den Standard!!
machbar vielleicht über (command "_mirror" (ssget) "" pause pause "_y")
auf einen Button ...
  - Thomas -
romi_cad
erstellt am: 11. Okt. 2006 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke...
ich habe mir ein button gebastelt..
