  Rund um AutoCAD
  Improt aus ADC nach Werkzeugpalette funktioniert nicht
Autor Thema:  Improt aus ADC nach Werkzeugpalette funktioniert nicht (357 mal gelesen)
caxman
Sehen Sie sich das Profil von caxman an!   Senden Sie eine Private Message an caxman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caxman
Dell Precision 450
2GB RAM<P>Windows XP Pro
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
AutoCAD 2006 MPP
erstellt am: 11. Okt. 2006 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab AutoCAD 2004 und wollte mal die Werkzeugpaletten nutzen. Dazu wollte ich aus dem Design Center die Blöcke in die Werkzeugpaletten rueberziehen. Das funktioniert aber nicht (zeigt Verbotsschild an). An was kann das liegen?
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 11. Okt. 2006 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen caxman,
dann mach mal folgendes, die DWG mit den Blöcken im DesignCenter wählen und dann im Kontextmenü die Option Werkzeugpalette erstellen benutzen - dann erhältst Du in der aktuellen Palette einen neuen Reiter in der Palette mit dem Namen der Zeichnung (den kannst Du nachträglich ändern) - die enthält alle Blöcke der Zeichnung, Blöcke, die Du nicht in der Palette haben willst hinterher löschen...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
caxman
Dell Precision 450
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
AutoCAD 2006 MPP
erstellt am: 18. Okt. 2006 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Angelika,
danke für die schnelle Hilfe; hat leider nichts geholfen; ich bin im Moment ratlos und fertig. Ich vermut edass dies ein Problem der Installation ist.
Wie Du beschrieben hast kann ich einen neuen äReiter in der WZ-Palette erzeugen aber die Blöcke der Zeichung werden nicht eingefügt. Es gibt keine Möglichkeit irgendetwas in die WZ-Palette reinzubekommen. Auch die Standard-Paletten sind nicht verfügbar.
