  Rund um AutoCAD
  Verschiedene Pfade für Vorlagedateien??
Autor Thema:  Verschiedene Pfade für Vorlagedateien?? (428 mal gelesen)
fliegi
bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von fliegi an!   Senden Sie eine Private Message an fliegi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fliegi
ACAD 2008,
Pentium, 1GB ram
Win2000
erstellt am: 10. Okt. 2006 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht weiß ja jemand eine Lösung für mein Problem.
Bei uns ist es nötig das wir verschiedene Vorlagedateien in verschiedenen Pfaden nützen wollen. Bis jetzt hab ich aber keine möglichkeit gefunden AutoCad das mitzuteilen (da es ja nur einen Pfad für die Zeichnungsvorlage gibt). Mit Verknüpfungen auf andere Ordner funkt es nicht (sieht man nicht).
Hat jemand so ein Problem schon mal gehabt und eine Lösung??
Würd mich freuen über eine Antwort.
Grüßli fliegi
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Okt. 2006 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fliegi 10 Unities + Antwort hilfreich
also ACAD kennt nur eine DWT-Pfad, den man aber mit
(vla-get-TemplateDwgPath(vla-get-files(vla-get-preferences(vlax-get-acad-object))))
auslesen, und mit
(vla-put-TemplateDwgPath
(vla-get-files
  "D:\\MDT2004\\Einstellungen\\Vorlagen"
zur Laufzeit setzen kann ... evtl. hilt dir auch ein spezieller NEW-Befehl weiter.. oder mehrere mit der DWT als Parameter .. das ganze auf ne Werkzeugpalette ...
      - Thomas -
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 10. Okt. 2006 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fliegi 10 Unities + Antwort hilfreich
keine Lösung, aber...
...habt ihr schon mal an die Nutzung des DesignCenters gedacht (Strg+2)??
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 10. Okt. 2006 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fliegi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben auch sehr viele Vorlagen, und ich bin gerade dabei, in allen Programmen das Startdialogfeld zu deaktivieren, damit man sofort in den "Hauptdialog" kommt. Und von dort geht man dann frei in beliebige Verzeichnisse.
Wenn du es aber "automatisieren" willst - "der grüne Knopf startet die Vorlagen aus dem Verzeichnis X, der rote Knopf verwendet Verzeichnis Y" - dann musst du CADmiums Rat befolgen.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Okt. 2006 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fliegi 10 Unities + Antwort hilfreich
verstehe ich's falsch? Mein Acad 2'7 akzeptiert Verknüpfungen zu anderen Ordnern im eingestellten Template-Pfad (siehe Anhang).
CADchup
CADmaro.de
Peter2
erstellt am: 10. Okt. 2006 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fliegi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADchup:
...verstehe ich's falsch? ..
Ich denke nicht. Hier geht es offensichtlich um die verschiedenen Nutzungen:
a) die Zusatzfunktionen "Startdialogfenster" mit Vorschau und Kommentar bzw. Direktzugriff über die Befehlszeile
b) die freie Beweglichkeit mit Datei öffnen, Links etc.
Und zu a) braucht man eben die exakte Pfadangabe.
Peter
atiram
Zeic hner
Sehen Sie sich das Profil von atiram an!   Senden Sie eine Private Message an atiram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atiram
Autodesk Map 3D 2005
Windows XP
WS Landcad
ALK ALB
erstellt am: 11. Okt. 2006 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fliegi 10 Unities + Antwort hilfreich
Strg+2
wie würde mein kleiner Neffe zu mir sagen.
.........echt krass ey.
