 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: ctb-Dateien-Zuweisung in der Seiteneinrichtung (708 mal gelesen)
wingi Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 30 Registriert: 28.10.2004
erstellt am: 10. Okt. 2006 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo miteinander, folgendes Problem: wir arbeiten mit vielen Plotstilltabellen, deswegen haben wir erst eine Muster-plotstilltabelle >Muster.ctb< erstellt, die wir dann bei verschidenen Projekten als Grund-Plotstiltabelle hernehmen. Nach der Bearbeitung desen speichern wir die "Speichern unter...." >Projekt1.ctb<, um die Musterdatei beizubehalten, dabei wäre es sehr hilfreich, wenn diese >Projekt1.ctb< gleich in der Seiteneinrichtung automatisch übernommen würde, weil nach dem, wenn man den den Stilltabelleneditor schließt, ist die >Muster.ctb< wieder drin als zugewiesene Plotstilltabelle, und die >Projekt1.ctb< muß man wieder auswählen. Ist sehr nervig bei vielen Projekten und Plotstilltabellen.... (ich hoffe ihr könnt mir noch folgen ) Gruß wingi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
romi_cad Mitglied multitasking mit diplom
 Beiträge: 461 Registriert: 22.01.2004 AutoCAD Architekture 2023
erstellt am: 10. Okt. 2006 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wingi
atiram Mitglied Zeic hner
 Beiträge: 179 Registriert: 21.09.2005 Autodesk Map 3D 2005 Windows XP WS Landcad ALK ALB
erstellt am: 10. Okt. 2006 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wingi
Hallooooo, Ich weiß nicht genau was du machst aber meine ws ctb Datei ist immer die erste. In Optionen/plotten kannst du deine Plottstiltabelle eingeben, Vorgabe-Plotstiltabelle aber nur dann wenn du deine ctb auch in den Pfad speicherst in dem acad beim Befehl: plotten zugreift. Gruß Marita
erstellt am: 10. Okt. 2006 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wingi
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 10. Okt. 2006 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wingi
Hi, Du könntest im nachhinein so eine kleine Lisp-Funktion verwenden um die gewünschte Plotstiltabelle auf alle Layouts und Benannte Seiteneinrichtungen anzuwenden: Code: (defun C:SETSTYLETABLE (/ ACTIVEDOCUMENT APPLICATION ITEM STYLESHEETTARGETS STYLETABLE) (vl-load-com) (setq APPLICATION (vlax-get-acad-object) ACTIVEDOCUMENT (vla-get-activedocument APPLICATION) ) (if (not (setq STYLETABLE (getfiled "Plotstiltabelle wählen" (strcat (vla-get-printerstylesheetpath (vla-get-files (vla-get-preferences APPLICATION ) ) ) "\\" ) (if (zerop (getvar "pstylemode")) "stb" "ctb" ) 8 ) ) ) (princ "\nKeine Plotstiltabelle angegeben, Funktionsende!") (progn (mapcar '(lambda (STYLESHEETTARGETS) (vlax-for ITEM (eval (list STYLESHEETTARGETS ACTIVEDOCUMENT)) (vla-put-stylesheet ITEM STYLETABLE) ) ) '(vla-get-plotconfigurations vla-get-layouts) ) ) ) (princ) )
...------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir Vival Mitglied Fachplaner Kanalsanierung
 Beiträge: 134 Registriert: 12.09.2003
erstellt am: 11. Okt. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wingi
Hallo wingi, Warum legt ihr euch nicht die Zeichnungs-/Projekabhängigen Plotstildateien in das entsprechende Verzeichnis der Zeichnungsdatei / des Projektes? Zeichnungsdatei: Dein Laufwerk:\Projekt\XXXX-YY.dwg dazugehörige ctb: Dein Laufwerk:\Projekt\XXX-YY.ctb Auf www.cadwerk.com gibt es im Download-Sektor ein Tool namens Create Link. Dieses erweitert den Pfad in dem Acad nach Plotstildateien sucht um den Pfad der aktuellen Zeichnungsdatei. Das Thema wurde auch schon des öfteren hier behandelt. Suchst Du mit der Forensuche nach Create Link oder clink. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 11. Okt. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wingi
Zitat: Original erstellt von Sir Vival: ...Warum legt ihr euch nicht die Zeichnungs-/Projekabhängigen Plotstildateien in das entsprechende Verzeichnis...
weil das zwar die richtige Antwort, leider jedoch auf eine andere Frage ist ? ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wingi
Zitat: Original erstellt von CADdog: weil das zwar die richtige Antwort, leider jedoch auf eine andere Frage ist ?
Zugegeben: Bei Einsatz von Create Link muß die ctb dann leider immer noch über die Seiteneinrichtung händisch zusortiert werden... Aber: Wenn im Standard-Suchverzeichnis nur eine ctb vorhanden ist (muster.ctb) wird doch mit Hilfe von Create Link die Auswahlliste sehr schön klein... Und wenn die ctb genauso heißt wie die dwg und auch noch im gleichen Verzeichnis liegt läßt sich das doch bestimmt auch automatisieren... Aber ich bin (leider) kein Lisp'ler... Gruß Christian [Diese Nachricht wurde von Sir Vival am 11. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
