  Rund um AutoCAD
  Transparenz von Raster und Vektorgraphiken
Autor Thema:  Transparenz von Raster und Vektorgraphiken (519 mal gelesen)
heidemicha
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von heidemicha an!   Senden Sie eine Private Message an heidemicha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidemicha
erstellt am: 10. Okt. 2006 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Einfügen von 2 verschiedenen Rasterbildern habe ich Probleme mit der Transparenz obwohl beide Rasterbilder identische Einstellungen haben.
Bei dem einen Bild liegt die Tiff-Datei wie gewünscht transparent unter der Vektorzeichnung. Bei der anderen Tiff-Datei bekomme ich trotz identischer Einstellungen keine Transparenz hin.
Über den Befehl Zeichenreihenfolge liegt entweder die Tiff-Datei oder die Vektorgrafik (Solids) voll deckend im Vordergrund.
Wodurch können sich die Tiff-Dateien unterscheiden? Wie kann man es ändern?
Vielen Dank im Voraus
Heidemicha
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 10. Okt. 2006 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heidemicha 10 Unities + Antwort hilfreich
Farbtiefe s/w
mit nem Photobearbeitungsprogramm
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 10. Okt. 2006 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heidemicha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heidemicha,
erstmal Herzlich Willkomen im WBF  !
Hast Du zwei Zeichnungen mit je einer Rasterdatei oder zwei Rasterdateien in einer Zeichnung?
Vielleicht erst mal so viel:
- Transparenz kann man nur monochromen Rasterdateien zuweisen.
- Wenn Du nur eine Rasterdatei hast, die mit Anzeigereihenfolge ganz unten liegt, braucht sie keine Transparenz (ist ja nichts weiter dahinter)
- Transparente Objekte in der Vektorgraphik gibt es m. E. nicht. Solids sind nun mal solid. Hier kann man nur ggf. mit Rasterung und Farben mischen beim Plotten was erreichen.
lg Thomas
ps. gibt doch bitte in Deinem Profil Deinen System-Infos ein, zumindest die ACAD-Version mit der Du arbeitest, da kann dann ggf. spezififscher geantwortete werden.
heidemicha
Techn. Angestellter
Hallo Captainfritz,
guter Tipp, hat geklappt!
Vielen Dank
Michael
jimmyp
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von jimmyp an!   Senden Sie eine Private Message an jimmyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jimmyp
PC Intel Core i5-7500 CPU 3.40 GHz,
Windows 10 Enterprise, 64 Bit
Autodesk AutCAD Map 3D 2019.01,
SP3
WS-Landcad 2019
Rasterdesgin 2019
erstellt am: 11. Okt. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heidemicha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heidemicha,
ich hatte ein ähnliches Problem. Auch ich konnte 2 Tiffbilder nicht drucken, bzw. er hat nur eines seite gedruckt, nach dem ich Servicepack 3 instaliert hatte leif es ohne Probleme.
Unter http://support.autodesk.com/getdoc.asp?id=DL8128826,
kannst due es runterladen.
Gruß Jimmy
