  Rund um AutoCAD
  Tif hinterlegt:(
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tif hinterlegt:( (1230 mal gelesen)
H-kan84
Konstrukteur Yachtinnenausbau
Sehen Sie sich das Profil von H-kan84 an!   Senden Sie eine Private Message an H-kan84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H-kan84
Lenovo SL500,winXP Sp3,AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 10. Okt. 2006 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich habe ein Problem und verzweifel grad
Ich habe ca. 20 Zeichnungen erstellt in Layout bereich von Acad 2007.
Nun wollte ich die Pläne ausdrucken und muss festestellen das er teilweise den Bildrahmen mit druckt obwohl der Bildrahmen auf farbe 255 steht und der bildrahmen ausgeschaltet ist. (255 kommt bei uns weiss raus)
Woran kann das liegen?
gruß,
hakan
Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht!
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 10. Okt. 2006 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hakan,
was meinst Du mit Bildrahmen?
Meinst Du die Ansichtsfenster(rahmen)- die sollten eigentlich auf einem eigenen Layer liegen und der sollte auf "Nicht plotten" stehen.
Damit hat man alle Freiheiten, mit ausblenden (Ausschalten, Frieren etc..., oder doch plotten - einfach wieder einschalten...)
Am besten dazu im reinen AutoCAD einen Layer AFenster anlegen die Farbe is "wurscht", weil das Plotten desselben ja durch nicht plotten (der durchgestrichene Plotter) verhindert wird... siehe JPG im Anhang...
Nun nur noch die Afenster auf den Layer legen und dann sollte es gehen...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Cadanusch
Bauzeichner
AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 10. Okt. 2006 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hakan
oder meinst du die Bildrahmen vom Pixelbild? Was hast du schon ausprobiert? Acad neu gestartet, Rechner nochmal neu gestartet. Vielleicht ist es ein Speicherproblem wenn zuviele Tifs eingefügt sind und ACAD dadurch mit dem Anzeigen der Bildrahmen durcheinander kommt.
Gruß Anja
H-kan84
erstellt am: 10. Okt. 2006 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ich meine den Bildrahmen vom Pixelbild:-)
total komisch druckt eifnach "teilweise" den bildrahmen mit..
ich hab schon alles mögliche probiert.
jetzt hab ich die tifs in modellbereich gepackt und AFenster gezogen...
trotzdem selbes problem
Tiffs sind als CITTG4 oder wie das heisst abgespeicherT...
gruß,
hakan
atiram
Zeic hner
Sehen Sie sich das Profil von atiram an!   Senden Sie eine Private Message an atiram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atiram
Autodesk Map 3D 2005
Windows XP
WS Landcad
ALK ALB
erstellt am: 10. Okt. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich dich richtig verstehe hast du also mehrere Bilder (*tif, *.jpg u.s.w.) in deiner einen Zeichnung (*.dwg), oder in unterschiedlichen *.dwg's.
In der einen Zeichnung (*.dwg) in je einem Layout ein Ansichtsfenster mit Bild oder für jede Zeichnung ein Layout in einem Ansichtsfenster mit je einem Bild?
Sind es farbige oder sw Bilder/Fotos. Wie groß und wie viele.
Sind einige Ansichtsfenster in ihrer Ansicht gesperrt sodass dort vielleicht der Bildrahmen nicht ausgeschaltet werden konnte.
Es gibt wirklich viele Möglichkeiten daher etwas preziesere Angaben machen.
Gruß Marita
atiram
Zeic hner
Windows XP
WS Landcad
ALK ALB
erstellt am: 10. Okt. 2006 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
noch etwas, was ist
Angelika Hädrich
und unter Menü Ändern --> Objekt --> Bild --> Rahmen
bzw. Befehl: _imageframe
0 - Es werden keine Bildrahmen angezeigt oder geplottet.
1 - Bildrahmen werden angezeigt und geplottet.
2 - Bildrahmen werden angezeigt, jedoch nicht geplottet.
Mal wechseln auf Null oder 2 - schon mal versucht?
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
Cadanusch
Bauzeichner
erstellt am: 10. Okt. 2006 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
CITTG4 ist die Komprimierung
z. B. LWZ-Komprimierung kann ACAD nicht lesen
G4-Komprimierung kann ACAD lesen.
H-kan84
erstellt am: 10. Okt. 2006 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
also nochmal
20 Zeichnungen alle mit Layout bereich. (nix gesperrt normales A Fenster.)
je ein tiff bild im modellbereich dessen Bildrahmen ausgeschaltet ist.
achja CCITT FAx4 ist ne zusatz option für sw/ws tiffs..
wir haben festgestellt das Acad diese form sehr gern mag..
gruß,
hakan
Angelika Hädrich
erstellt am: 10. Okt. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
... hmmmmmmmmmmmmm, eigenartig .......
Schon mal getestet, ob die Zeichnungsdatenbank OK ist?
Bewußte Datei schließen und dann wie folgt vorgehen:
Menü Datei --> Dienstprogramme  --> Wiederherstellen,
zum öffnenen der DWG verwenden. Egal ob Fehler genannt werden oder nicht - danach speichern.
Anschließend die folgenden Befehle ausführen: Prüfen, Bereinigen (alle unbenutzten, benannten Objekte rausschmeißen) speichern und noch Mal  Prüfen
Und nach jeder Aktion in jedem Falle Speichern!
Danach sollte nach menschlichem ermessen kein Fehler innerhalb der Zeichnungsdatenbank mehr drin sein...
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
