 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: ....Zeichnung springt (2119 mal gelesen)
atiram Mitglied Zeic hner
 Beiträge: 179 Registriert: 21.09.2005 Autodesk Map 3D 2005 Windows XP WS Landcad ALK ALB
erstellt am: 10. Okt. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seid einiger Zeit haben bei uns einige über den Server einen Zugriff auf ACAD aber nur ich zeichne damit, die anderen können sehen, es gibt nur eine Lizenz. Ich öffne eine vorhandene Zeichnung, speichere diese unter einem neuen Namen in einem anderen Verzeichniss auf den Server ab um diese als neues Projekt bearbeiten zu können, ich arbeite auf den Server. Nach einigen Änderungen und Ergänzungen, ich befinde mich im Layout im Modelbereich direckt im Ansichtsfenster (weiß nicht wie sich das nennt) und sehe genau die Plotteinstellung der Farben und Linienbreiten (habe ich vorher in Seiteneinrichtung aktiviert), verschwinden auf einmal die Ergänungen und Änderungen ACAD springt mir urplötzlich aus dem Ansichtsfenster im Layout raus, geht auf die alte Zeichnung zurück, dann wieder in den Modellbereich im Layout, es ist keine Ergänzung und nach einigen Sekunden sieht man wieder alles, so wie es vorher war. Das ganze hat bestimmt ca 30 bis 40 Sekunden gedauert. Am liebsten möchte ich ja nur auf Laufwerk:C Zeichnen und in dem Augenblick nicht ans Netz gebunden sein und meine Zeichnungen abends auf den Server speichern. Kann man beim hochfahren des Rechners mit einem Tastenbefehl die Verbindung zum Server unterbrechen sodaß ich während des zeichnens nicht mit dem Server in Verbindung stehe und er nicht mit mir? Kann es sein das nicht nur ich sondern noch jemand in meiner Zeichnung war? Ist in ACAD irgendetwas falsch eingestellt? Gruß Marita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atiram
Hallo Marita, also wenn es nur eine Lizenz ACAD bei Euch gibt - ich spreche hier von einer Netzlizenz, die mittels Netzlizenzmanager "verteilt" wird, dann kann immer nur Einer mit AutoCAD arbeiten. Im Netz kann die Zeichnung auch nur von Einer Person geöffnet sein. Das "Hüpfen" kann vielleicht an der Auslastung und Geschwindigkeit im Netz liegen - möglicherweise... Um so zu arbeiten, wie Du es Dir wünschst - also Zeichnung z.B. vom Server holen, für die Zeit in der Du dran arbeitest lokal legen und wenn Du fertig bist zurückgeben auf den Server, dazu benötigt man außer AutoCAD eine Zeichnungsverwaltung, wenn man das nicht täglich bzw. pro Zeichnung von Hand machen will. Zum Beispiel im Autodesk Mechanical Bereich gibt es ein Programm, mit Namen - Vault... das etwa so funktioniert. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 10. Okt. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atiram
High, sag mal, wäre es möglich, dass da irgendjemand an den "auto"-optionen des ZURÜCK-Befehl geschraubt hat, und einfach automatisch alles bis zu einer bestimmten Markierung rückgängig gemacht wird? ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier.....? Nein hier doch nicht. Wie kann ich das herausfinden? Früher (ca. 1996) gab es eine Möglichkeit die Serververbindung mit einer Tastenkombination nach dem starten des Rechners, zu unterbinden. (ESC + F….. oder ESC + Strg, oder ? ) Gruß Marita
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 10. Okt. 2006 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atiram
High, und heute, bei Windows XP kann man beim Login auswählen, ob man sich nur bei der Workstation anmelden möchte oder am Netz (Novell) bzw. im Arbeitsplatz oder im Explorer unter Extras Netzlaufwerke wieder trennen. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, nee, ebend nicht, wir werden automatisch ans Netz gehängt aber ich weiß das es eine Tastenkombination gibt die bevor der Rechner/DOS in Windows wechselt man dies unterbinden kann, nur nicht welche. Gruß Marita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 10. Okt. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atiram
dos? ich denk Du hast XP ??? An die erweiterten Startoptionen kommst Du ansonsten mit F8 - das mit den Netzlaufwerken trennen und verbinden sollte aber trotzdem gehen. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2006 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: mit F8 - das mit den Netzlaufwerken trennen und verbinden sollte
...stimmt. Aber ich will nicht im Boot Sector rumlaufen, da habe ich mal einen Kursus mitgemacht und von mir selber aus beschlossen mit diesem Kapittel abzuschließen, ist mir zu viel oder anders beschrieben will ich zu blöd für sein d.h. für mich Finger weck. Wenn ich den Explorer starte, dann bin ich automatisch im Netz, reicht schon wenn ich Windows überhaupt starte, das Ein und Ausstellen der unzähligen Laufwerke die bei uns vorhanden sind ist zudem Nervig und der Systemadministrator fände das nicht komisch. OK, ich könnte einfach den Stecker manuel rausziehen. Nicht mit F8 sondern mit ESC... oder Strg.... und noch ne Tasste geht der Rechner automatisch von DOS ins Windows und das nicht über's Netz, das bedeutet der Ball fliegt sofort rein ohne das der Gegenspieler erst einmal etwas abbekommt/mitbekommt. Na? Gruß Marita
cad-wolli Mitglied Schreinermeister/techn Zeichner
 Beiträge: 280 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 12. Okt. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atiram
Hallo, dieses Phänomen hatte ich auch schon mal. Es lag definitiv am meinem Rechner. Da hat irgenein Programm dermassen im Hintergrund gewerkelt, daß sonst nicht mehr viel lief. Mit dem Arbeiten auf dem Server hat das nichts zu tun, da die Zeichnung in den Hauptspeicher deiner Workstation geladen wird.Solange bis du wieder speicherst. Beobachte mal den Taskmanager mit den Prozessen und der dazughörigen CPU Auslastung. Vielleicht wirst du da fündig.
------------------ Gruss Wolli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolli, die Idee hatte ich schon aber da ist nicht viel zu sehen wenn ich nur den Explorer Outlook und AutoCAD geöffnet habe, die Maus aber trotzdem mir mal weckläuft. Stimmt schon, das rödeln hatte ich schon des öfteren wenn meherer Programme geladen waren/sind, da muss der Rechner ab und zu tief durchatmen und nachdenken. Gruß Marita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atiram
Hi, auch wenn du nur 2 Pogramme selbst geöffnet hast, werden zig Dienste und Programme ohne dein zutun gestartet. Und wenn dieses zeug dir deine Systemressourcen wegnehmen, hat AutoCad keine chance mehr.èberprüfe mal die dienste und Programme die Automatisch gestartet werden. Hatte ein Sync-Programm für die mobile Festplatte laufen. Dieses hat den Rechner regelmässig in die Knie gezwungen. ------------------ Gruss Wolli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 12. Okt. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atiram
erstellt am: 12. Okt. 2006 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nee, noch nicht, noch keine Zeit für so etwas, aber jetzt fliegen auf einmal Maßketten dorthin wohin sie nicht sollen (der Rechner fliegt gleich), Texte die verschoben werden sollen fliegen woanders hin doch wipeout sitzt an der richtigen Stelle und beim 1 x löschen gibts die immer wieder gerne gelesen Nachricht Systemfehler ..... absturz.  Fenster auf raus mit dir, Fenster zu weck bist du Ich mache jetzt Mittag und hab keine Lust. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 12. Okt. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atiram
High, bevor das soweit ist solltest Du (evtl. unter Zuhilfenahme eines Fachmannes/ einer Fachfrau) mla folgendes überprüfen: - Festpalttenkapazität und Auslastung/freier Speicher - Größe / Ort der Auslagerungsdatei - Füllstand des Papierkorbes - Füllstand der Tempverzeichnisse ( überall(u.a. c:\temp, C:\Dokumente und Einstellungen\user\Lokale Einstellungen..., C:\Dokumente und Einstellungen\user\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\deu\Recent... - man glaubt nicht, was sich da im Laufe der Zeit ansammelt, evtl. eingerichtetes AUTOSAVE- Verzeichnis) - nach dem "Entmüllen" den Fragmentierungsgrad der Platte feststellen und gegebenenfalls defragmentieren - evtl. memtest rüberlaufenlassen, ob der RAM i.o. ist - in der Ereignisanzeige nachgucken, ob irgenwelche Fehlereinträge drin stehen - u.U. ACAD-Reparatur installation durchführen - und noch all das andere, woran ich jetzt nicht gedacht habe, und was ich auch noch nicht kenne. ... ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
